Listbox - erreur 429 - composant activex
Bonjour à tous les membres du forum
Je souhaite gérer modifier, ajouter et supprimer des données grâce à une listbox.
Une fois de plus j'en arrive à demander de l'aide pour résoudre le problème suivant : erreur 429 ("Un composant Activex ne peut pas créer d'objet") qui s'affiche lorsque je lance la macro.
Je me suis inspiré d'une macro trouvée sur un forum mais vraisemblablement je n'ai pas tout saisi comme il le fallait.
Également dans ce fichier, je n'ai pas pu tester la suppression d'une ligne de la listbox. Si le code que j'ai mis peut-être vérifié par la même occasion, ce serait super. Je n'ai donc pas pu voir non plus pour la suppression de toutes les lignes.
Je vous remercie pour l'aide toujours précieuse que je trouve auprès des excelliens.
29test-16.xlsm (34.29 Ko)
Salut jeanlouispaf,
Quelle est ta source ?
Cdt
Harissa
    Set F = Worksheets("Clé")
Bizarre mais il n'aime pas ThisWorkbook ici. Arrange toi pour que ce soit ce classeur qui est actif à ce moment.
Au passage tu devrais prendre l'habitude de typer tes variables, Dim F As Worksheet
Le mieux est de cocher 'déclaration obligatoire des variables' dans les options de VBE.
eric
Bonjour Eriic,
Merci pour cette première indication. En effet, il n'aime pas ThisWorkbook. J'ai corrigé et je peux ouvrir mon formulaire. Mais j'ai une autre erreur quand je clique dans le listbox. Il n'apprécie pas. J'ai le message
"impossible de lire la proprieté List
qui concerne la ligne suivante
"Controls("TextBox" & n + 1) = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, n)".
Je ne vois pas trop ce qui cloche.
25test-16.xlsm (35.57 Ko)
J'ai trouvé l'erreur dans la ligne précédente.
Private Sub ListBox1_Change()
Dim n As Integer
If ListBox1.ListCount <= 1 Or ListBox1.ListIndex < 0 Then
Exit Sub
For n = 0 To 1
J'avais écrit "For n = 0 To 2, ce qui provoquait l'erreur.
Reste à voir la suppression des écritures.
Encore merci pour votre aide.
27test-16.xlsm (37.06 Ko)
Bonjour Eriic
Juste parce que
En regardant les objets dans le code VBA je me suis aperçu qu'il y avait pléthore d'objets "ThisWorkbook"
La raison je ne la connais pas
Mais en copiant les feuilles("Menu" et "Clé"), l'userform et le module dans un autre classeur, le problème disparait
Pas important en soi mais juste comme-ça
Ah ok, je n'avais pas regardé de près.
Ca semble plus dû à un fichier abîmé donc. Je trouvais ça étrange aussi...
Tu peux reconstruire dans un fichier neuf (ça évitera les erreurs qui n'existent pas) et détailler ce que tu veux ?
eric
Bonjour Banzai64
Rebonjour Eriic
Effectivement j'ai eu un souci avec ce fichier dont je n'ai pas identifié la cause.
Je vais reconstruire un fichier neuf pour éviter les soucis.
Je travaille sur la suppression des lignes, histoire de chercher un peu la solution par moi-même.
je reviens vers vous (très certainement) si je ne trouve pas la solution à tout.
Merci.
Le principe c'est de rechercher la clé (unique) dans une colonne avec .find()
eric
Rechercher des sujets similaires à "listbox erreur 429 composant activex"
