ListBox avec condition puis modification
Je souhaite afficher une liste avec condition, afficher les valeurs de la ligne sélectionnée dans des Textbox, modifier ces valeurs et les retourner (par commandbutton) dans ma feuille.
Donc, par exemple; avec le fichier joint, afficher, à l'ouverture du l'USF, uniquement les factures avec, en colonne Payée "N"
modifier des informations, et les enregistrer dans ma feuille.
J'ai essayé , cherché, mais je n'arrive pas à garder l'index correspondant à la ligne sélectionné suite condition
Si quelqu'un a un code simple et surtout commenté, afin que je comprenne le fonctionnement, je suis preneur
23essai-listbox.xlsm (19.58 Ko)
Votre fichier en retour avec une proposition
J'ai enlevé le ROWSOURCE. A éviter ! cette fonction qui peut être source d'erreur si mal utilisée dans les codes
Bonjour Dan,
Je regarderai à cela ce soir.
Bonsoir Dan et les membres du Forum VBA,
Merci pour la proposition.
Mes différents précédents essais m'amenaient à ce résultat.
Je souhaite en fait afficher, à l'ouverture de l' USF, que les les lignes avec "N" (condition), modifier les valeurs et les enregistrer.
Afficher que les lignes avec "N", j'avais réussi, mais à l'enregistrement, cela ne se remettait pas au bon endroit, PB d'index que je n'ai pas résolu !!
Voilà, une idée ?!
Il vous suffit de modifier ce code dans l'userform
Dim cel As Range
For Each cel In Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    If UCase(cel.Offset(0, 3).Value) = "N" Then
        With ListBox1
            .AddItem
            .List(.ListCount - 1, 0) = cel.Value
            .List(.ListCount - 1, 1) = cel.Offset(0, 1).Value
            .List(.ListCount - 1, 2) = cel.Offset(0, 2).Value
            .List(.ListCount - 1, 3) = cel.Offset(0, 3).Value
Next cel
Bonsoir Dan,
Merci pour cette modification efficace
Cela fonctionne comme souhaité
Rechercher des sujets similaires à "listbox condition puis modification"
