LISTBOX
J'ai un problème pour remplir une list box, j'utilise se code la pour chacune de mes listbox:
ListBox1.List = Sheets("Feuil2").Range("A7:E15").Value
or ca ne fonctionne pas de plus le probleme c'est que la plage et limiter sur (A7:E15) alors que mon tableau peut s'agrandir.
22pose-ca-rtt.xlsm (34.58 Ko)
Dans le code du fichier ci-Joint, j'ai mis en évidence deux corrections grâces auxquelles tu peux afficher des valeurs dynamiques dans ta ListBox1 de ton UserForm1.
Ca te permet d'avancer avec les autres ListBox ?
26pose-ca-rtt-v1.xlsm (39.98 Ko)
merci pour ton aide c'est ce que je recherché. Pourrais tu m'expliquer la différence entre une listbox et une listview?
Salut,
Je ne connais pas trop les Listview. Voici le résultat de mes recherches rapides sur la toile :
http://www.gcexcel.com/ajouter-un-controle-listview-a-un-formulaire/
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus. Si jamais, ouvre un nouveau fil à ce sujet.
Amicalement.
Merci, Yvouille ton lien m'a beaucoup aidé
Rechercher des sujets similaires à "listbox"
