Lier les tableaux Excel dans un Word prééxistant
J'ai un fichier Excel avec plusieurs tableaux différents. Pour l'instant je copie-colle avec liaison chaque tableau dans le Word en sélectionnant seulement ceux qui dont le total est supérieur à 0.
J'aimerais automatiser cette étape en disant à Excel de copier-coller avec liaison seulement les tableaux dont le montant égale 0 dans une partie de Word prédéfinie. Ou alors, à l'aide d'un bouton à coté de chaque tableau et du coup c'est l'utilisateur qui définit s'il veut ce tableau ou pas dans le Word.
De plus, j'aimerais que les colonnes des tableaux soient toutes d'une taille prédéfinie (pas égale). Par exemple, que la colonne 1 mesure 5cm, la colonne mesure 2cm, la colonne 3 mesure 1cm.
J'espère avoir été assez claire dans mon explication.
Merci d'avance pour vos réponses.
Malgré aucune réponse, je me suis fait violence et j'ai réussi à sortir un semblant de code. Pour l’instant le but était de juste copier le tableau d'une page excel dans le Word avec liaison. Pour l'instant, le code s'éxécute seulemet jusqu’à "Selection.Copy", ensuite il m'affiche : <Erreur d’exécution '-2147417848 (80010108)' Erreur Automation L'objet invoqué s'est déconnecté des ses clients.>.
Ci-dessous le code, si qqn a une idée de comment je pourrais faire...
Sub EnvoyerDonneesExcelVersWord()
Dim oWdApp As Object 'WordA.Application
Dim oWdDoc As Object 'Word.Document
Set oWdApp = CreateObject("Word.Application")
Set oWdDoc = oWdApp.Documents.Add
oWdApp.Visible = True
'Ouvre le document Word
oWdApp.Documents.Open "G:\GMVD_Catering\Fichiers de base\Menu à 27.-\Offre_Menu_1.docm"
' Copie les données Excel
ThisWorkbook.Worksheets("Matériel").Range("Matériel[[#Data],[#Totals],[Désignation]:[Total CHF]]").Select
Selection.Copy
oWdDoc.Selection.Goto What:=wdGoToBookmark, Name:="Signet1"
oWdDoc.PasteEnhancedMetafile 'Coller la plage dans Word
Application.CutCopyMode = False 'Annuler le mode couper/copier
Bonjour Susana
Navré que tu n'es pas reçu de réponse
Par rapport au code posté, je ferais 1 ou 2 petites modifs
Set oWdDoc = oWdApp.Documents.Open("G:\GMVD_Catering\Fichiers de base\Menu à 27.-\Offre_Menu_1.docm")
ThisWorkbook.Worksheets("Matériel").Range("Matériel[[#Data],[#Totals],[Désignation]:[Total CHF]]").Copy
A essayer et tester
