Lier colonne de plusieurs feuilles d'un classeur
Bonjour, je voudrais savoir si vous avez une solution pour lier une colonne ensemble pour plusieurs feuilles.
Pour mieux expliqué mon problème, j'ai du matériel avec un certain nombre en stock je voudrais que ce stock soit lier en colonne F de la feuille GEYS, ROMA, LAIG et colonne C de la feuille STOCK. J'ai utilisé des formules simple mais j'ai pas le bon fonctionnement que je veux avoir car je voudrais pouvoir modifier les valeur de stock sur n'importe quel feuille pas seulement une seul feuille.
Par exemple si je modifie la valeur en F6 sur la feuille GEYS sa la modifie sur les autres donc F6 de "ROMA" F6 de "LAIG" et C6 de "STOCK" de même si je fait pareil sur d'autres feuilles.
23stock-test.xlsx (16.81 Ko)
Ci joint ma solution
13stock-test.xlsm (23.95 Ko)
A+ François
Merci beaucoup, il fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "lier colonne feuilles classeur"
