Liens hypertext
avec un tableau de données, je crée des feuille spécifiques
le problème est le suivant:
dans mon tableau de valeur, j'ai une cellule qui me sert à créer le nom de mes nouveaux onglets
hors je ne peux le créer que 1 fois car ensuite il y a erreur car il existe déja
voici ma ligne de code :
ActiveSheet.Name = .Cells(Der_Lig, 2).Value
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(Der_Lig, 15), Address:="", SubAddress:= _
"'" & .Cells(Der_Lig, 2).Value & "'!A1", TextToDisplay:=.Cells(Der_Lig, 2).Value
(cette ligne fonctionne tr bien pour 1 seul onglet via une même cellule)
exemple: dans la cellule j'ai de noté C1 je me retrouve avec comme nom d'onglet C1
je souhaiterai pour définir le second onglet que le nom soit "DE (valeur cellule )" soit DE C1
et si besoin d'un troisième onglet avec la même valeur que le nom soit "CF(valeur cellule )" soit CF C1
merci de votre aide
bonjour,
je n'ai rien compris, peux-tu mettre un classeur exemple avec tes données et le résultat que tu voudrais obtenir ainsi que la logique à appliquer pour obtenir le résultat souhaité sur base des données.
18exemple.xlsx (11.99 Ko)
j’espère que sa va te permettre de comprendre mon explication
c'est surement plus clair
merci de ton aide
re-bonjour,
Je n'ai toujours rien compris.
tu veux les instructions pour ajouter DE et CF dans l'hyperlien en colonnes P et Q ?
        .Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(Der_Lig, 16), Address:="", SubAddress:= _
        "'DE " & .Cells(Der_Lig, 2).Value & "'!A1", TextToDisplay:="DE " & .Cells(Der_Lig, 2).Value
        .Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(Der_Lig, 17), Address:="", SubAddress:= _
        "'CF " & .Cells(Der_Lig, 2).Value & "'!A1", TextToDisplay:="CF " & .Cells(Der_Lig, 2).Value
17ft-new-v1-envoie.zip (225.59 Ko)
Bonjour h2so4
désoler du retour tardif
je te remercie de ton aide
j'ai essayé le texte VBA que tu m as donné, sa fonctionne très bien mais c'est pas directement le résultat escompté.
j'ai compris trop tard que sa modifie le lien hyper mais pas le nom de l'onglet lol.
effectivement mes explications n'étaient pas claire du tout
je te joins mon fichier en cours de réalisation
j'ai une feuille de saisie qui me permet de créer 3 FT (c'est à dire 3 nouveaux onglets) en fonction de des données saisie
je travaille ligne par ligne et chaque bouton Bleu " FT Signal, FT Déto, FT Cro " me génère un nouvel onglet
chaque onglet doit ce noté comme dans le tableau à partir de la cellule Nom (A15 à Q18 est un exemple de résultat ligne après ligne)
le soucis est le suivant en générant le premier onglet C1 après appuie sur BT FT Signal je souhaite faire DT C1 j'appuie sur FT Déto la j'ai erreur car l'onglet existe déjà
c est là ou je bloque je ne sais pas comment modifier mon code pour obtenir le bon résultat
la ligne 21 est prête pour test juste à appuyer sur FT Signal pour créer onglet C10 mais pas la suite
merci de ton aide
bonjour,
voici la macro pour FT, je te laisse faire la celle pour DE de la même manière.
Sub Annulation_AD()
    Dim Der_Lig As Long
    With Sheets("SaisieSignaux")
        Der_Lig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("P" & Der_Lig).Value = "" Then
            Sheets("2_1").Visible = -1
            Sheets("2_1").Copy After:=Sheets(Worksheets.Count)
            Sheets("2_1").Visible = 2
            ActiveSheet.Range("D2").Value = .Cells(Der_Lig, 1).Value               'FT
            ActiveSheet.Range("J2").Value = .Cells(Der_Lig, 13).Value              'Voie
            ActiveSheet.Range("T4").Value = .Cells(Der_Lig, 2).Value               'Nom
            ActiveSheet.Range("AB6").Value = .Cells(Der_Lig, 3).Value              'PK de l'installation
            ActiveSheet.Range("M7").Value = .Cells(Der_Lig, 14).Value              'Information
            ActiveSheet.Name = .Cells(Der_Lig, 2).Value & " FT"
           ' .Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(Der_Lig, 16), Address:="", SubAddress:= _
       ' "'DE " & .Cells(Der_Lig, 2).Value & "'!A1", TextToDisplay:="DE " & .Cells(Der_Lig, 2).Value
                  ActiveSheet.Name & "'!A1", TextToDisplay:=ActiveSheet.Name
            '.Range("H" & Der_Lig).Value = "Créée"
            Sheets("SaisieSignaux").Activate
Bonsoir
Merci de ta réactivité
j'ai copié ton programme VBA, j'ai fais un test et voici le résultat
sa me génère bien un autre onglet avec un nom différent jusque là sa fonctionne
par contre le lien hypertext créé lui ne fonctionne pas il me note " la référence n'est pas valide"
si tu as une idée
Encore merci
22ft-new-v1-envoie.xlsm (252.88 Ko)
C'est tout bon
je pense avoir trouver
"ActiveSheet.Name & '!A1", TextToDisplay:=ActiveSheet.Name
la ligne rectifier il manquait " aprés SubAdress:=_ "
bonsoir, en effet il manque quelque chose
voici la correction
"'" & ActiveSheet.Name & "'!A1", TextToDisplay:=ActiveSheet.Name
Merci beaucoup de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "liens hypertext"
