Lien vers onglet et erreur d'éxecution 9
J'ai un fichier qui disposent d'un onglet principal ("Calcul") avec un code dans les cellules A4 à A20.
A partir d'un onglet "Source" (base de donnée que j'importe chaque semaine), une macro crée un onglet pour chaque code de A4 à A20 (techniquement, la macro efface puis recréé les onglets).
Ce que je souhaite, c'est obtenir un lien entre les cellules A4 à A20 et l'onglet visé.
Voici les codes sur lequel je travaille :
Sub LienOnglet()
Dim i As Long
Dim Nbligne As Long
Dim CodeAgent As String
Sheets("Calcul").Select
i = ActiveCell.Row
Nbligne = Range("A4").CurrentRegion.Rows.Count
For i = Nbligne To 2 Step -1
Cells(i, 1).Value = CodeAgent
Sheets(CodeAgent).Select
End Subet
Select Case cel
Case "A" & ActiveCell.Row
'Lien vers onglet
LienOnglet
End Selectet c'est sur la ligne de commande Sheets(CodeAgent).Select de la macro lienOnglet que j'ai une erreur d'éxecution '9' / L'indice n'appartient pas à la sélection."
Avez-vous une idée pour contourner le problème ?
D'avance merci.
-- Mer Déc 22, 2010 12:24 pm --
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :
à force de chercher voilà quelque chose qui marche :
...Case "A" & ActiveCell.Row
'Lien vers onglet
Sheets(Worksheets("Calcul").Cells(ActiveCell.Row, 1).Value).Select...Tout simplement !
Merci shagshag, pour une fois que tu solutionnes un topic
