Lien sue plusieurs feuilles
Bonjour le forum,
J'ai un fichier avec plusieurs feuilles :
Feuille totale, je mets toutes les infos concernant mes agents
Feuilles A, B, C, D
Si c'est possible j'aimerai que quand je rentre des infos sur la feuille 'totale' en b3 par exemple, les infos aillent directement sur la A, etc.
En espérant avoir été explicite, je vous mets en PJ, un fichier.
Par avance, merci pour toutes vos connaissances.
Bien cordialement.
ericp
22test.xlsm (57.92 Ko)
22test.xlsm (58.18 Ko)
Dans Feuil Totale j'ai ajouté quelque chose, dit moi si cela te convient.
37test.xlsm (72.05 Ko)
Bonsoir Moul,
Merci de t'intéresser à mon problème.
Je ne vois pas ce que tu as rajouté ?, peux-tu faire en sorte que toute la ligne apparaisse sur les feuille (A1:K1)
Encore mille merci.
bien à toi
ericp
Je voulais dire dans visual basic sur la feuille totale
l'événement WorkSheet_Change
Oui le code vba, c'est du lourd, je vais essayer de faire ce que je t"ai écrit sur le post du dessus
Alors on ne s'est pas compris ...
Le code que j'ai fais permet a la modification de la cellule C3 par exemple, le prénom et nom s'inscrira automatiquement dans la fbonne feuille
Si j'ai bien suivi ton code mais j"essaie sur la totalité de la ligne
Mais je l'ai fait pour toute la ligne
un test
32test-3.xlsm (63.32 Ko)
Ah d'accord j'avais mal compris !!
Cela ne fonctionne pas, PJ
24test-3.xlsm (63.32 Ko)
Tu t'es trompé de fichier, je le remet avec un autre nom.
21cefichierla.xlsm (165.00 Octets)
oups
Il y a eu une erreur au téléchargement
29cefichierla.xlsm (71.74 Ko)
je ne comprends pas ce qui se passe
Ca fonctionne trés bien chez moi...
EDIT : Le programme tourne que sur la colonne C
Fini de remplir toute ta ligne avant de renseigner la cellule en colonne C !!!
J'ai compris ce que tu veux ! (Enfin)
Je regarde ca !
Ok, je viens de le faire c'est excellent mais alors il serai plus simple pour être plus logique de mettre la colonne C en Colonne.
Quand j'enlève les données sur la feuille Totale, les éléments restent ?
Oui
Je viens de partir sur autre chose.
Tu ne rempli que la feuille totale pas les autres ? Hein .. ?
Avec ce fichier :
Tu rempli l'intégralité de ta feuille totale.
Tu clic sur le bouton MAJ
Le programme efface toute les données présente dans les autres feuilles et réécrie en fonction de la feuille totale.
26etceluilaalors.xlsm (78.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "lien sue feuilles"
