Lien hypertexte qui lance une macro
Après avoir vérifié sur le forum, je ne trouve pas la solution:
j'ai une macro qui déclenche un filtre élaboré à partir d'une base de données sur la feuille 1.
L'extraction se fait sur la feuille 2.Pas de problème.
Les critères se modifient sur la Feuille 1.
Donc je voudrais que ma macro se déclenche quand je clique sur le lien hypertexte qui affiche la Feuille 2 et donc extrait les bonnes informations.
Merci d avance
Tu peux toujours établir ta macro en évènementielle lancée par l'activation de la feuille...
Voici ce que j ai mis dans le module de la feuille "Programme"
"bdd" = Feuil 1 avec la base de données
Sheets("Programme").Select
Range("bdd").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
"B6:L7"), CopyToRange:=Range("Programme!Extract"), Unique:=False
et j obtiens une erreur 1004 alors que le bouton lié à la macro que j ai mis sur la feuille "programme" fonctionne...
C'est confus !
Quelle est la feuille 1 et quelle est la feuille 2 ?
"bdd" = nom dans le classeur ? sur quelle feuille ?
"B6:L7" = sur quelle feuille ?
"Extract" = nom dans le classeur ? quelle adresse de plage ? sur quelle feuille ?
Et supprimer ligne avec Select ! Sélectionner est une manie dommageable dont il convient absolument de se défaire !
Voici un fichier test pour plus de clarté
Le bouton "extraire" fonctionne mais pas la macro liée à ce bouton que je souhaite déclencher au clic sur le lien hypertexte du bouton de navigation bleu qui amène sur l'onglet "programme".
Modifie le numero du client sur l'onglet "fichierClient"
Merci de ton aide, je patauge ...
41fichier-test.xlsm (50.71 Ko)
    With Worksheets("Programme")
        [bdd].AdvancedFilter xlFilterCopy, .Range("B6:K7"), .Range("B9:H9"), False
MERCI !!!!!!! super
Merci de ta patience.
Rechercher des sujets similaires à "lien hypertexte qui lance macro"
