Lien entre occurrence et incrémentation
Alors voila je cherche à faire un tableau qui va compter l'occupation d'une personne donc 25%,50%,75%,100%,...
Sauf que c'est sous la forme d'une chaîne de caractère donc j'ai pensé à utiliser l'occurrence pour compter mais je n'arrive pas à le relier à l'incrémentation.
Par Exemple si dans une colonnes j'ai 3 cellules à 25% je veux donc que le résultat soit 75 et non 3 obtenues par l'occurrence
Donc que à la première occurrence=25, qu'à la seconde =50, qu'à la troisième =75, ect
De même si j'ai 50% et 25% dans une colonnes je veux que le résultat soit 75%.
J'avais eu l'idée d'utiliser SI et NB. SI mais cela fait trop de combinaison possible donc si vous avez des idée je suis preneur.
Merci par avance
Il existe des formules adaptées : SOMME.SI, SOMME.SI.ENS, NB.SI, NB.SI.ENS, voire un tableau croisé dynamique (TCD).
Merci de joindre un fichier pour illustrer votre demande, afin de faire des propositions plus précises...
Voila un document pour illustrer mais mon plus gros problème c'est que je dois le faire avec une chaîne de caractère AA[X] par exemple
18exemple.xlsx (8.96 Ko)
Comme quoi un bon fichier vaut parfois toutes les explications !
Si la structure du fichier est modifiable, c'est surtout la priorité pour adopter quelque chose de plus conventionnel et moins pénible à exploiter...
En attendant, une fonction personnalisée :
Public Function SommeConditionnelle(PlageSomme As Range, ChaineCaract As String) As Single
Dim Cel As Range, Res As Single
For Each Cel In PlageSomme
    If Cel.Value Like "*" & ChaineCaract & "*" Then
        Res = Res + Replace(Replace(Mid(Cel.Value, InStr(Cel.Value, ChaineCaract & "[") + Len(ChaineCaract) + 1, 3), "]", ""), ";", "")
Next Cel
SommeConditionnelle = Res
End Function
A utiliser ensuite de manière classique :
=SommeConditionnelle($B$2:$B$11;A14)
Votre fichier modifié :
13exemple.xlsm (15.57 Ko)
Oh merci beaucoup je savais pas qu'avec un scrip c'était plus facile. Merci encore
Tu pourrais m'expliquer la boucle For?
Version commentée :
'Déclaration des variables
For Each Cel In PlageSomme 'Boucle sur chaque cellule de la plage
    If Cel.Value Like "*" & ChaineCaract & "*" Then 'Si la cellule contient les caractères recherchés, alors...
        'On incrémente la variable "Res" avec la valeur entre crochets
Next Cel 'Cellule suivante
SommeConditionnelle = Res 'Résultat de la fonction
End Function
Remarques :
  • Replace() est l'équivalent VBA de la fonction SUBSTITUE(). Ici utilisée pour supprimer les éventuels caractères "]" et ";" si le nombre entre crochets comporte 1 ou 2 chiffres
  • Mid() : équivalent VBA de STXT(), utilisé pour extraire des caractères dans le milieu d'une chaîne (ici la valeur entre crochets)
  • InStr() : similaire aux fonction CHERCHE() et TROUVE(). Permet de déterminer la position d'un caractère ou suite de caractères dans une chaîne. Ici le nom de la personne suivi du crochet ouvrant.
  • Len() : équivalent de NBCAR(), pour compter le nombre de caractères d'une chaine. Permet ici de déterminer la position du nombre entre crochet, en faisant : position du nom + nombre de caractères du nom + 1
Encore merci j'ai tout compris
Merci du retour, pense à valider le sujet !
sans Vba
19kotencs.xlsx (9.09 Ko)
matricielle
Merci beaucoup pour cette solution alternative
Rechercher des sujets similaires à "lien entre occurrence incrementation"
