Lié deux textbox ensemble
bonsoir à tous
je suis à la recherche d'un bout de code
qui me permet de lié de textbox ensemble
par exemple dans mon userform j'ai deux textbox
nom prenom pour le Textbox1
signature electronique pour le textbox2
sur une feuille appeler BD
dans la colonne A nom et prenom
dans la colonne B le signature electronique
Si le nom prénom et la signature ne correspondent pas alors un message msgbox s'affiche au bout de 3 essai le fichier se ferme
merci d'avance pour votre aide
Bonjour Ploz le forum
un petit fichier exemple avec les explications dedans et on va faire
a+
Papou
bonjour,
merci de ta réponse =)
ce que je veut et marquer a l'interieur
15textbox.xlsm (14.43 Ko)
merci à vous
Bonsoir Ploz le forum
voilà peut-être ce que tu veux mais j'ai pas compris ce qu'il faut faire si le code est bon ??? là ????
a+
Papou
24ploz-v1.xlsm (28.49 Ko)
Merci =)
enfaite si l'utilisateur clique sur le bouton enregistrer et que le le nom (textbox1) et que le code (textbox2 ne correspond pas alors il lui interdit de cliquer genre sur un bouton ok ou enregistré
par contre je ne voit pas les autre feuille normal?
re j'ai mis mon userform complet dans ce fichier
11ploz-v1-4.xlsm (31.70 Ko)
Je suis pas sur d'avoir tout compris, j'ai fait un systeme de "connection"....
22loggin.xlsm (19.92 Ko)
c'est niquel =) j'aurais du i penser au systeme de connection je v l'integrer a mon code
encore merci beaucoup a vous deux
Cependant je reviens vers vous =)
car enfaite dans mon userform tout les données inscrite sont retransférer des que l'utilisateur clique sur enregistrer
cependant si le nom et prenom et le code ne correspond pas je veut pas que sa inscrit
c'est possible ?
c'est possible ?
Oui.Dans le code que je t'ai fournit, si tu loupe les 3 essais, le fichier se ferme...installe le systeme de recuperation uniquement dans la zone de code executer lorsque tout est ok:
If Testnom = 1 And Testcode = 1 Then
    MsgBox "Bienvenu, " & nom & " !"
    UserForm1.Hide
tout devrais bien se passer
merci pour ces détails =)
étant débutant je galère si tu et dispo =)
c'est pas de refus
merci en tout cas
Bonsoir à tous,
si j'avais caché les feuilles c'est pour que ton fichier soit sécurisé!!! ( du moins un peu mieux)
A quoi sert la macro que Zarik t'a envoyé???????
A rien, il suffit d'aller lire le nom et le code dans la feuille BD et tu ouvres et tu fais ce que tu veux .
N'importe qui peut aller dans la feuille qu'il souhaite et écrire directement dans la feuille!!!!!!
Si c'est cela que tu souhaites, pas de problème pour moi.
Avec mon code tu mets un mot de passe au projet vba et si tu n'as pas le bon mot de passe ou si tu n'actives pas les macros tu ne peux pas accéder aux feuilles cachées, et donc tu ne pourras pas enregistrer les données que tu voulais justement protéger.
voilà voilà
a+
Papou
c'est pas de refus
je passe de temps en temps sur le forum, rien de constant. Paritec semble plus disponible et possede un besoin de reconnaissance envahissant...
A rien
comme c'est agreable
Bonsoir à tous,
ne vous prenez pas la tete ^^
les deux macro je les et pris et mis dans mon fichier =)
car dans mon réele userform j'ai un bouton login donc il affiche les page suivant si il on un X dans le feuille admin
tu peux aussi mettre un mot de passe "protection de feuille", genre:
sheets("Feuil1").Protect "mot de passe" 'active protection
sheets("Feuil1").Unprotect "mot de passe" 'desactive protection
ca peut etre une piste en cas de fermeture de la boite de dialogue, aucune modif possible sans retirer la protection
bonsoir,
oui c'est ce que j'ai fait en plus pour pouvoir ecrire dans les feuilles ou non si un X et present dans la colonne X l'utilisateur peut ecrire dans n'importe quel feuille ( merci a @Banzai ) qui ma beaucoup aidé
Rechercher des sujets similaires à "lie deux textbox ensemble"
