Liaison entre deux menus déroulants
Bonjour à vous
Je voudrais savoir si il est possible de pouvoir lier deux menus déroulants. Dans le premier je dois choisir un nombre compris entre 0 et 10 (colonne E), j 'aimerais pouvoir créer un menu déroulant dans la deuxième cellule (colonne G) me donnant autant de possibilités de choix que le chiffre marqué dans la 1ere colonne.
Par exemple si je choisis 1 dans la première colonne, pouvoir associer un nom, si je choisis 2, pouvoir associer deux noms...
Est ce que cela est possible?
Je vous envoie le fichier correspondant.
D'avance merci pour votre aide ou du moins vos conseils
31essai2.xlsx (12.05 Ko)
Oui c'est possible, j'ai crée deux listes en feuille 2 pour l'exemple
68classeurtest.zip (5.28 Ko)
Merci pour la réponse Lean.
Cependant ce n'est pas tout a fait ce que je souhaiterais. Je souhaiterais avoir la possibilité d'associer ces cellules
Par exemple : si le premier menu indique 1 mettre 1 seul nom en association (a)
si le premier menu indique 2, la deuxième devrait indiquer a et b
si le premier menu indique 3, la deuxième devrait indiquer a, b et c
Et ainsi de suite
En tout cas merci pour votre aide
bonsoir
eh ben justement ; je t'avais preparé cela
mais j'etais affairé avec lean sur un autre post
70legab93.zip (10.19 Ko)
ce n'est qu'une ebauche
Merci a vous deux pour les réponses.
Rechercher des sujets similaires à "liaison entre deux menus deroulants"
