Liaison entre 2 Cellules issues de 2 feuilles différentes
Bonjour à tous !
Voici mon but: J'aimerais qu'à chaque fois que des données sont entrées dans la feuille Informations personnelles, la feuille Ordre de mission se remplissent avec les données correspondantes.
Mon problème: Après recherche, la solution est proposé par la formule suivante (adapté au cas d'espèce):
Code pour la feuille 'Informations Personnelles:
If Target.Address = "$B$4:B$8" Then
Sheets("Ordre de Mission").Range("A2") = Target
Code pour la feuille 'Ordre de Missions':
If Target.Address = "$A$2" Then
Sheets("Informations personnelles").Range("B4:B8") = Target
La manœuvre ne fonctionne pas. Je me suis donc tromper dans la formule. J'aimerais toute fois opter pour une solution plus simple comme, en écrivant que la feuille 'Ordre de Mission' en Cellule A2:
='Informations personnelles'!B4:B8
Toutefois un message d'Erreur apparait pour me dire que la valeur entrée n'est pas valide.
Gloire à celui qui trouvera une solution ^^ PS : Je joins le fichier pour plus de clarté.
47test-01.xlsx (235.76 Ko)
le fichier n'est pas là
avis personnel : on ne duplique jamais les données dans un travail informatique, sous Excel ou sous autre logiciel
donc il vaut mieux utiliser des formules qui vont rechercher et afficher les données
par exemple avec INDEX/ EQUIV
https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/index_equiv.php
plus besoin de VBA
Merci pour l'info je vais étudier ça mais dans le doute je ré-upload le fichier pour vérifier si jamais si une solution est possible
Edit: J'ai tester la solution avec Formule Index, elle ne convient pas car c'est seulement un renvois de valeurs que je dois effectuer et non pas une recherche. Merci quand même
40test-01.xlsx (235.76 Ko)
re
supprime les cellules fusionnées, ça évite des tonnes de problèmes dont peut-être tes soucis avec VBA.
Merci Je vais voir ce que je peux faire alors
Rechercher des sujets similaires à "liaison entre issues feuilles differentes"
