Légende d'un graphe Excel
Est il possible d'afficher une seule légende pour plusieurs séries dans un graphe Excel.
Voici ci dessous un exemple avec le format de mon tableau et quand je fais le graphe avec la légende j'ai 6 légendes qui s'affichent, 3 avec Paris et 3 avec Lyon, bien sur avec des couleurs dfifférentes mais elles sont au nombre de 6. Comme je veux mettre un graphe dynamique avec une case a cocher pour la colonne Type, je ne veux affiher que 2 légendes une avec Paris et une avec Lyon.
Merci de votre aide
Type VILLE 2020 2019 2018 2017
Grand Paris 287 292 276 277
Grand Lyon 415 425 433 441
Moyen Paris 443 433 431 443
Moyen Lyon 418 448 432 435
Petit Paris 403 408 423 412
Petit Lyon 415 417 381 391
Bonjour et bienvenue
une proposition
77graph.xlsx (16.50 Ko)
tu devrais poster un fichier
Merci beaucoup c'est vraiment ca que je voulais afficher et tu as raison j'aurai du poster un fichier.
Est ce que tu peux me dire, comment inserer la boite de dialogue qui permet de selectionner le type ( Grand, Moyen, petit ) ?
Moi j'avais utilisé les cases a cocher mais j'avais toujours le probleme de légende ( voir fichier joint )
30aide.xlsx (25.82 Ko)
Il faut que les données soient en Tableau et ensuite faire Insertion > Segments
capture d ecran 127
en fait quand je fais INSERTION avec le tableau normal, voici ce qui s'affiche chez moi une fenetre de connexions et quand je veux le mettre en croisé dynamique, je perd l'affichage du tableau qui n'est plus sous le meme format
cdt
capture 1
C'est bon j'ai trouvé.
En fait, il fallait juste que je change le format de mon tableau en table et j'arrive a inserer le segment
Merci beaucoup pour ton aide
Bonjour Steelson, J'éspère que tu vas bien depuis la dernière fois. Je reviens vers toi concernant le même sujet.
En fait, c'est aujourd'hui j'arrive a bien faire mes graphe avec ta méthode mais mon souci c'est que je ne peux pas personaliser les couleurs des séries ( histogramme ).
j'arrive a changer la couleur mais dès que je change de filtre puis je reviens je retrouve l'ancienne couleur. on dirait que les couleurs sont prédéfinies et pas moyen de garder mes modifications. As tu une idée stp sur comment je peux faire pour éviter ce type de problème.
Enregistre tes modifications en macro et réactive la macro à chaque changement de filtre.
Pour aller plus loin,
  1. poste si besoin un nouveau sujet (ici on était sur la légende)
  2. joins un fichier
Désolé de répondre ici mais c'est parceque c'est la suite de mon problème de legende. J'ai essayé d'affecter une macro à un filtre pour personnaliser la couleur du graphe mais ca me bloque les autres filtres du segment. Ci joint, un exemple de fichier, merci de ton aide
27couleur-histo.xlsm (41.21 Ko)
J'ai un bug avec ta version, je vais essayer de comprendre ta façon de faire. Quoi qu'il en soit, le graphique est illisible !
capture d ecran 215
En fait le graphique est lisible mais le pbm c'est que dans l'entreprise nous avons une charte des couleurs a utiliser dans nos presentations et c'est pour cela modifier la couleur de chaque histogramme afin de lui attribuer une des couleurs de la charte. merci d'avance pour ton aide
Je ne te promets rien, mais pour avancer, peux-tu mettre les couleurs que tu veux dans différentes cellules d'une feuille et me dire comment les attribuer.
Pour le moment j'en suis là et c'est très encourageant !
Pour mettre en couleur, j'indique ici le graphique, la série et la couleur
Sub mise_en_couleur()
    couleur 1, 6, RGB(255, 255, 0)
avec cet ensemble de fonctions
Function nbGraph()
    nbGraph = ActiveSheet.ChartObjects.Count
End Function
Function nbSeries(obj As Object)
On Error GoTo fin:
    i = 0
    With obj
        Do
            i = i + 1
            .FullSeriesCollection(i).Select
        Loop
fin:
nbSeries = i - 1
End Function
Sub couleur(iGraph As Integer, iSerie As Integer, couleur)
    If iGraph > nbGraph Then MsgBox "Le graphique """ & iGraph & """ n'existe pas !": Exit Sub
    ActiveSheet.ChartObjects(iGraph).Activate
    If iSerie > nbSeries(ActiveChart) Then MsgBox "La série """ & iSerie & """ n'existe pas !": Exit Sub
    ActiveChart.FullSeriesCollection(iSerie).Select
    With Selection.Format.Fill
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = couleur
        .Transparency = 0
        .Solid
27couleur-histo.xlsm (32.58 Ko)
J'attends tes codes de couleur.
le nombre de séries varie de 1 à 3x3x6=54, et je pense que les couleurs sont attribuées en fonction du n° de série qui varie selon les choix des segments. Pas simple mais on devrait y arriver avec ta spécification de couleurs.
Ci joint le fichier original avec la palette des 10 couleurs chartées.
le but c'est que dans le segment "Déparement" chaque filtre prend une couleur différente.
Comme on peut me demander de voir plusieurs filtres dans les segments "Département" et "Indicateurs", je t'ai mis les couleurs pour la combinaison des segments pour éviter d'avoir la même couleurs pour 2 filtres. Pour le segment Zone, je ne peux prendre qu'un seul filtre à la fois donc il suffit de prendre une des 10 couleurs.
Vraiment, merci beaucoup
27variation.xlsm (118.48 Ko)
Il n'y aurait pas une erreur ici ?
capture d ecran 216
Proposition
Function nbGraph()
End Function
On Error GoTo fin:
    i = 0
    With obj
        Do
            i = i + 1
        Loop
fin:
nbSeries = i - 1
End Function
Sub couleur(iGraph As Integer, iSerie As Integer, R, G, B)
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = RGB(R, G, B)
        .Transparency = 0
        .Solid
et
Dim i As Integer, j As Integer
indic = Array("CHT", "WMD", "CMD", "GMD", "TMD", "APTMD")
col = Array(2, 12, 22, 32, 42, 52)
quelIndic = ""
With ActiveWorkbook.SlicerCaches("Segment_Indicateurs3")
    For i = 1 To .SlicerItems.Count
        If .SlicerItems(i).Selected Then
            quelIndic = .SlicerItems(i).Caption
            For j = 0 To UBound(indic)
                If quelIndic = indic(j) Then
                    Exit For
            Exit For
ActiveSheet.ChartObjects(1).Activate
For i = 1 To nbSeries(ActiveChart)
    couleur 1, i, Range("AD" & col(j) + i - 1), Range("AE" & col(j) + i - 1), Range("AF" & col(j) + i - 1)
ActiveSheet.ChartObjects(1).Select
Désolé je viens juste de me reconnecter. Tu as raison il y-avait bien une érreur et tu as bien fais de corriger car c'était le gris clair et non le bleu.
La je viens de bien comprendre le principe, après chaque selection de filtre a présenter, on doit exécuter la macro grace au bouton "Colorier"
Franchement, c'est sympa de ta part, un grand merci tu m'as vraiment bien dépanné,
Je vais te renvoyer une version plus simple en code et donc en maintenance.
Si ok, ferme le fil de discussion en cliquant sur V
Rechercher des sujets similaires à "legende graphe"
