Lecture d'un caractère à une position variable
Je cherche à lire un caractère d'une chaîne en fonction de la position du tiret.
J'ai tenté le code ci-dessous, mais je n'arrive pas à lire ce caractère.
Dim i, xx
    On Error Resume Next
    i = Application.WorksheetFunction.Find("-", Target)
    xx = Target.Characters(Start:=i - 1, Length:=1)
    MsgBox (xx)
Si j'écris par exemple Jean-Paul, je voudrais trouver ''n'', soit la lettre avant le tiret.
Savez-vous m'aider ?
21demo.xlsm (13.64 Ko)
je dirais :
xx=mid(target,i-1,1)
On utilise .Characters que si on veut faire une opération style ou couleur sur une partie de la chaine affichée.
eric
Un exemple avec la fonction InStr.
Dim i As Long, xx As String
i = VBA.InStr(Target.Value, "-")
    If i > 0 Then
        xx = Mid(Target.Value, 1, i - 1)
        xx = Target.Value
    MsgBox xx
Salut eriiic,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Parfois on va chercher la solution beaucoup trop loin !
Merci de m'avoir ''recadré''
EDIT : Merci à toi aussi Jean-Eric, ta solution est aussi très intéressante (mais vue par après)
Rechercher des sujets similaires à "lecture caractere position variable"
