Lancer une macro word sur un lien hypertexte ouvert depuis VBA Excel
je bloque depuis plusieurs jours sur un point de ma macro
j ai un classeur excel avec plein de lien hypertexte
Je me suis fais une macro excel qui me sélectionne les liens hypertextes ouvrent les fichiers word
Le problèmes la macro excel n arrive pas à lancer la macro word sur le document ouvert par le liens hypertexte
J'ai l impression que le fichier word ne s'active pas
je ne sais pas si j ai été clair
merci pour votre aide
Hello,
Fait voir ton code
R@g
merci de m'aider .
J ai essayé ca mais ca n a pas porté les fruits escomptés il doit surement y avoir mieux car je suis au début de mon initiation VBA et je fais de la bidouille.
Dim Hyper As Hyperlink
For Each Hyper In Worksheets("feuil2").Hyperlinks
For i = 2 To 100 Step 1
If InStr(Hyper.Name, Cells(i, 2)) <> 0 Then Hyper.Follow NewWindow:=True, AddHistory:=True
Hyper.Run "cop.copy"
merci
Hello,
Voici un exemple de code qui ouvre un doc word depuis excel et declenche une macro (cocher les references word avant ) :
Sub lancerMacroWord()
    Dim wordApp As Word.Application
    Set wordApp = CreateObject("Word.Application")
    wordApp.Visible = True
    wordApp.Documents.Open ("C:\monDocument.doc")
    wordApp.Run "NomModule.NomMacro"
R@g
Oui ça je l ai fait mais je ne peux pas rentrer toute les adresses des fichiers puis j ai déjà les liens qui existes c est pour ça que je voulais passer par des liens
Poste un fichier exemple
21classeurtest.xlsm (15.90 Ko)
23document2.docx (15.99 Ko)
19fiche-test1.docx (14.95 Ko)
bonjour désolé pour le délai mais j ai eu un contretemps
j ai modifié un peu le fichier car il s agit d un fichier pro donc confidentiel
on a ce type de tableau avec 2000 lignes car il archive les fiches produit depuis des années.
On compile les fiches techniques des produits activé dans un seul documents donc on ouvre les fichiers 1 a 1 pour copier et coller les fiches dans le document unique . C est un travail qui doit s automatiser car on est plus en 1900
merci pour ton aide
Hello,
Oui ça je l ai fait
Tu n'a rien fait de ce je t'avais donné comme code + haut ...
voici un code qui va ouvrir un à un tes fichiers word en colonne C de ta feuille. Une fois le fichier word ouvert, il va lancer une macro nommée "testing" qui se situe dans le doc word(qu'il faudra bien entendu adapter si le nom de la macro word change...)
A toi de jouer !!!!
Sub PilotageWord()
Dim MonBeauWord As Object
Dim i As Integer
Set MonBeauWord = CreateObject("Word.Application")
With MonBeauWord
    For i = 2 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Documents.Open Range("C" & i).Value
        .Run "testing"
        .Documents.Close
MonBeauWord.Quit
Set MonBeauWord = Nothing
R@g
salut
je ne comprend pas ca ne fonctionne pas je te fais suivre tous les essais que j ai pu faire
encore merci pour ton aide
Sub run3()'ko'
MonBeauWord.Visible = True
With MonBeauWord
For i = 2 To 14 Step 1
.Documents.Open "Cells(i, 3).Value"
.Run "cop.surl"
.Documents.Close
MonBeauWord.Quit
Set MonBeauWord = NothingEnd Sub
Sub ouvrirdoc()'ok'
Set wordapp = CreateObject("word.Application")
wordapp.Visible = True
wordapp.Documents.Open "C:\........\test 12.docx"
wordapp.Run "cop.surl"
Sub essai3()'ok'
For Each MonBeauWord In Worksheets("feuil1").Hyperlinks
If InStr(MonBeauWord.Name, Cells(i, 3)) <> 0 Then MonBeauWord.Follow NewWindow:=True
Sub essai2()'ko'
For i = 2 To 2 Step 1
Application.Wait Now + TimeValue("0:00:10")
Application.Run "cop.surl"
Rechercher des sujets similaires à "lancer macro word lien hypertexte ouvert vba"
