Lancement de macro sur plusieurs fichiers
Bonjour a tous,
Voici mon pb :
J ai un dossier où il y a 100 fichier que j ai crée sur la même base (tableau identique, macro identique,....) Et je souhaiterais pouvoir faire tourner que certaines macro de tous ces fichiers (les mêmes macro ds chaque fichier) a partir d un fichier de base qui lui serait extérieur au dossier.
Il faudrait que cette macro ouvre un fichier, fasse réaliser les macro 1,2,6 et 7, sauvegarde et passe à l' autre.
Merci de votre contribution et de vos réponses
Voici un exemple :
mets fichier1.xlsx, fichier2.xlsx, fichier3.xlsx dans un dossier quelconque
et fais tourner tes_macro.xlsm
J'ai reporté les macros sur le fichier "maître"
ici la macro se contente de :
ActiveSheet.Cells(1, 1) = fichier.Name
c'est-à-dire écrire le nom du fichier sur la première cellule de la feuille active à l'ouverture
Sub mymacro()
    Dim MonRepertoire As String
    Dim Repertoire As FileDialog
    Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    Repertoire.Show
    If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
        MonRepertoire = Repertoire.SelectedItems(1)
    ListeFichiers MonRepertoire
    MsgBox "Fin ..."
Sub ListeFichiers(Repertoire As String)
Dim Fso, SourceFolder, SubFolder, fichier As Object
Dim k As Integer
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set SourceFolder = Fso.GetFolder(Repertoire)
    ' boucle sur tous les fichiers du répertoire
    For Each fichier In SourceFolder.Files
        Workbooks.Open Filename:=Repertoire & "\" & fichier.Name
        Workbooks(fichier.Name).Close SaveChanges:=True
    Next fichier
    ' appel récursif pour les sous-répertoires
    For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
        ListeFichiers SubFolder.Path
    Next SubFolder
10fichier1.xlsx (6.09 Ko)
11fichier2.xlsx (6.09 Ko)
11fichier3.xlsx (6.09 Ko)
13test-macro.xlsm (14.90 Ko)
Merci de ta réponse mais en faite dans chaque fichier j ai 10 macros.
Et je faudrais que le fichier maître fasse tourner que 5 des 10 macros des fichiers.
Si tu as une idée merci d avance
Une variante, à adapter et tester.
Bye !
13f-de-base.xlsm (15.61 Ko)
je crois que la réponse tombe sous le sens
  • soit tu mets dans ton fichier maître les 5 macros et tu remplaces alors la seule instruction que j'ai mise par les noms des 5 macros sur 5 lignes différentes
  • soit tu fais appel aux macros en spécifiant le fichier (regarde la proposition de gmb)
Merci pour votre aide
J ai adapté le fichier
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "lancement macro fichiers"
