L'écriture texte sur ligne A2 colonnes A B C s'efface
Bonjour le forum,
Lorsque je tape ou modifie du texte comme indiqué dans le sujet ça efface le texte.
Même si je ne fait pas enregistrer il est effacé définitivement. Il faut le retaper.
Mais j'ai des MFC dans la ligne A3 et colonnes A B C
Pour contourner le problème j''alimente par Double clic les cellules A3 B3 C3 et le tour est joué.
Ces cellules étant alimentées je peux taper ou modifier du texte
Quelqu'un aurait-il une solution autre car lorsque je remets ces cellules à zéro j'oublie toujours d'alimenter les cellules A3 B3 C3?
Merci pour vos éventuels retours
Voici ma macro ci-dessous:
Dim Ligne
Dim NbInr As Integer, NbLigne As Long
Dim Cel As Range
InitTOTO
If Not Intersect(Range("C3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
If UCase(Target) <> "TOTO" Then
Range("A" & Target.Row & ":C102").ClearContents
Ligne = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("E" & Ligne & ",G" & Ligne & ":H" & Ligne) = ""
Exit Sub
Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = NbGoutte
Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Range("A" & Target.Row)
Target = "TOTO"
Range("B" & Target.Row + 1 & ":C102").ClearContents
NbInr = Application.CountIf(Range("C3:C102"), "TOTO")
If NbInr = 1 Then
Ligne = Target.Row
If Ligne > 3 Then
Range("A3:C" & Ligne - 1).Delete shift:=xlShiftUp
Range("A3:C3").AutoFill Destination:=Range("A3:C102"), Type:=xlFillSeries
Range("B4:C102").ClearContents
ElseIf NbInr = 5 Then
For Ligne = 4 To Target.Row
If UCase(Range("C" & Ligne)) = "TOTO" Then
Exit For
Next Ligne
Ligne = Target.Row
Range("A" & Ligne & ":C" & Ligne).AutoFill Destination:=Range("A" & Ligne & ":C102"), Type:=xlFillSeries
Range("B" & Ligne + 1 & ":C102").ClearContents
ElseIf Not Intersect(Range("B3:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
NbLigne = 103 - Target.Row
If NbLigne > 1 Then Range("B" & Target.Row).AutoFill Destination:=Range("B" & Target.Row).Resize(Application.Min(NbJour, NbLigne))
If Target = NbGoutte And Target.Offset(0, 1) = "TOTO" Then
Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = DateAdd("d", NbJour - 1, Range("A" & Target.Row))
Init_Feuilles
- Messages
- 2'415
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
- Formateur, animateur,tech.informatique
Bonjour toutes et tous
un message box signalant sur la feuille en question
Merci de remplir les celulles A3, B3, C3
comme cela certain de remplir les champs
crdlt
André
et encore :al87 a écrit :L'écriture texte sur ligne A2 colonnes A B C s'efface
A2, comme A3, n'est pas une ligne mais une cellule.al87 a écrit :Mais j'ai des MFC dans la ligne A3 et colonnes A B C
Du coup, je ne comprends rien à tes explications.
Désolé...
Bye !
Bonjour gmb,
Oui des cellules je l'ai dit dans l'explication.
Indente ton code pour qu'il soit plus facile à lire.
Il manque deux Sub et donc on ne peut pas savoir se qui se passe. Si "InitTOTO" fait des changements dans la feuille, la procédure évènementielle est à nouveau appelée.
Dans le code, il te faut déplacer le gel des évènements avant le bloc :
Exit Sub
car il peut y avoir modifs dans la feuille qui appellent à nouveau la proc "Change()" et selon ce que fait la Sub "InitTOTO", il serait même bien de déplacer avant cette dernière le gel des évènements.
Dim Ligne
Dim Cel As Range
InitTOTO '<--- elle fait quoi cette Sub ?
'il faut déplacer l'instruction du gel des évènements ici...
'...car le code va générer un nouvel appel de la procédure évènementielle puisqu'il efface les valeurs donc, changements (ClearContents)
Exit Sub
''''Application.ScreenUpdating = False
''''Application.EnableEvents = False
Target = "TOTO"
If NbInr = 1 Then
Ligne = Target.Row
If Ligne > 3 Then
Exit For
Next Ligne
Ligne = Target.Row
Init_Feuilles '<--- et celle là aussi, elle fait quoi ?
Theze a écrit :Bonjour,
If UCase(Target) <> "TOTO" Then Range("A" & Target.Row & ":C102").ClearContents Ligne = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("E" & Ligne & ",G" & Ligne & ":H" & Ligne) = "" Exit Sub End If
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Ligne Dim NbInr As Integer, NbLigne As Long Dim Cel As Range If Target.Count > 1 Then Exit Sub InitTOTO '<--- elle fait quoi cette Sub ? If Not Intersect(Range("C3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then 'il faut déplacer l'instruction du gel des évènements ici... Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False '...car le code va générer un nouvel appel de la procédure évènementielle puisqu'il efface les valeurs donc, changements (ClearContents) If UCase(Target) <> "TOTO" Then Range("A" & Target.Row & ":C102").ClearContents Ligne = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("E" & Ligne & ",G" & Ligne & ":H" & Ligne) = "" Exit Sub End If ''''Application.ScreenUpdating = False ''''Application.EnableEvents = False Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = NbGoutte Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Range("A" & Target.Row) Target = "TOTO" Range("B" & Target.Row + 1 & ":C102").ClearContents NbInr = Application.CountIf(Range("C3:C102"), "TOTO") If NbInr = 1 Then Ligne = Target.Row If Ligne > 3 Then Range("A3:C" & Ligne - 1).Delete shift:=xlShiftUp End If Range("A3:C3").AutoFill Destination:=Range("A3:C102"), Type:=xlFillSeries Range("B4:C102").ClearContents ElseIf NbInr = 5 Then For Ligne = 4 To Target.Row If UCase(Range("C" & Ligne)) = "TOTO" Then Range("A3:C" & Ligne - 1).Delete shift:=xlShiftUp Exit For End If Next Ligne Ligne = Target.Row Range("A" & Ligne & ":C" & Ligne).AutoFill Destination:=Range("A" & Ligne & ":C102"), Type:=xlFillSeries Range("B" & Ligne + 1 & ":C102").ClearContents End If ElseIf Not Intersect(Range("B3:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then Application.EnableEvents = False NbLigne = 103 - Target.Row If NbLigne > 1 Then Range("B" & Target.Row).AutoFill Destination:=Range("B" & Target.Row).Resize(Application.Min(NbJour, NbLigne)) If Target = NbGoutte And Target.Offset(0, 1) = "TOTO" Then Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = DateAdd("d", NbJour - 1, Range("A" & Target.Row)) End If End If Init_Feuilles '<--- et celle là aussi, elle fait quoi ? Application.EnableEvents = True End Sub
Bonjour Theze,
Tu as raison mais impossible à expliquer sans le fichier.
Et le fichier est très très personnel.
Je te remercie mais l'idée d'un message est interressante.
Mais le mettre où dans mon code?
Là est le problème.
Merci beaucoup à tous
