Je deman finaliser un userforms avec deux comboboxes et des T
je suis entrain de créer un formulaire afin de filtré sur deux listes déroulantes;
si par exemple on a plusieurs ID, pour chaque ID y a plusieurs codes articles, je cherche à trouver un code article d'un ID, pour effectuer des modifs à des textboxes...
je n'ai malheureusement pas réussi à résoudre le problème. j'ai créée le bouton rechercher mais quand j'entre un ID et article le moteur me montre les données d'un autre ...
En pièce jointe l'état d'avancement de mon travail
Voici mon code :
'doucle click bouton ajouter
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner le champs 'ID BL"
Dim ligne As Integer
If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
Worksheets("Feuil1").Select
ligne = Sheets("Feuil1").Range("A456541").End(xlUp).Row + 1
Cells(ligne, 1) = ComboBox1.Value
Cells(ligne, 2) = ComboBox2.Value
Cells(ligne, 3) = TextBox1.Value
Cells(ligne, 4) = TextBox2.Value
Cells(ligne, 5) = TextBox3.Value
Cells(ligne, 6) = TextBox4.Value
Cells(ligne, 7) = TextBox5.Value
Cells(ligne, 8) = TextBox6.Value
Cells(ligne, 9) = TextBox7.Value
Cells(ligne, 10) = TextBox8.Value
Unload UserForm1
UserForm1.Show
'doucle click bouton rechercher
Dim no_ligne As Integer
If Not ComboBox1.Value = "" Then
Sheets("Feuil1").Select
For i = 2 To NbLignes
If ComboBox1.Value = Cells(i, 1) And ComboBox2.Value = Cells(i, 2) Then
no_ligne = i
Exit For
no_ligne = ComboBox1.ListIndex + 2
ComboBox1.Value = Cells(no_ligne, 1).Value
ComboBox2.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
TextBox1.Value = Cells(no_ligne, 3).Value
TextBox2.Value = Cells(no_ligne, 4).Value
TextBox3.Value = Cells(no_ligne, 5).Value
TextBox4.Value = Cells(no_ligne, 6).Value
TextBox5.Value = Cells(no_ligne, 7).Value
TextBox6.Value = Cells(no_ligne, 8).Value
TextBox7.Value = Cells(no_ligne, 9).Value
TextBox8.Value = Cells(no_ligne, 10).Value
Private Sub CommandButton3_Click()
'doucle click bouton modifier
Dim modif As Integer
modif = i
Exit For
Cells(modif, 1) = ComboBox1.Value
Cells(modif, 2) = ComboBox2.Value
Cells(modif, 3) = TextBox1.Value
Cells(modif, 4) = TextBox2.Value
Cells(modif, 5) = TextBox3.Value
Cells(modif, 6) = TextBox4.Value
Cells(modif, 7) = TextBox5.Value
Cells(modif, 8) = TextBox6.Value
Cells(modif, 9) = TextBox7.Value
Cells(modif, 10) = TextBox8.Value
MsgBox ("Modification effectuer")
MsgBox ("Veuillez sélectionné le Nom/Prénom de la personne a modifier")
Exit Sub
Unload UserForm1
UserForm1.Show 0
Private Sub CommandButton4_Click()
Unload UserForm1
Private Sub CommandButton5_Click()
'for addition
TextBox7.Value = Val(TextBox7.Value) - Val(TextBox6.Value)
'Définit la feuille contenant les données
Set Ws = Worksheets("Feuil1")
'Définit le nombre de lignes dans la colonne A
NbLignes = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row
'Remplissage du ComboBox1
Alim_Combo 1
Private Sub ComboBox1_Change()
'Remplissage Combo2
Alim_Combo 2, ComboBox1.Value
'Procédure pour alimenter les ComboBox
Private Sub Alim_Combo(CbxIndex As Integer, Optional Cible As Variant)
Dim j As Integer
Dim Obj As MSForms.ComboBox
'Définit le ComboBox à remplir
Set Obj = Me.Controls("ComboBox" & CbxIndex)
'Supprime les anciennes données
Obj.Clear
'alimente le Combobox initial (Combobox1)
If CbxIndex = 1 Then
'Boucle sur les lignes de la colonne A (à partir de la 2eme ligne)
For j = 2 To NbLignes
Obj = Ws.Range("A" & j)
'Remplit le ComboBox sans doublons
If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("A" & j)
Next j
'Alimentation conditionnelle des autres Combobox en fonction de
'ce qui est sélectionnée dans le contrôle précédent:
'(La sélection du ComboBox1 définit le contenu du ComboBox2,
'La sélection du ComboBox2 définit le contenu du ComboBox3 …etc...)
If Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 2) = Cible Then
Obj = Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 1)
If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 1)
Next j
'Enlève la sélection dans le ComboBox
Obj.ListIndex = -1
38formulaire.xlsm (33.30 Ko)
Bye !
40formulaire-v1.xlsm (42.10 Ko)
ça me fait plaisir d’être parmi vous
Non, malheureusement le problème non résolu quand je cherche un N° BL et je détermine un article parmi celles du meme N° BL, je clique sur le bouton rechercher pour afficher ces textbox , le moteur m'affiche les données d'un autre N° BL ... tu peux le tester.
Merci pour votre intérêt
Ta combobox1 est sans doublon, c'est bien.
Supposons que l'on choisisse "LVI1906BSK03122"
Ta combobox2 est aussi sans doublon.
Alors, si je choisis "0621AP", comment faire la différence des lignes 13, 14, 15 (de ton fichier exemple) ??
Laquelle de ces trois lignes est représentée dans le combobox2?
ric
vous avez raison, les 3 lignes 13 14 15 sont des lignes doublons, ça juste un aperçue de ma base de donnée je n'ai pas fait attention normalement pour chaque nBL y'a des articles différents, merci pour la remarque!
En pièce joint une 2ème version du formulaire
20formulaire-v2.xlsm (35.56 Ko)
Dans ces circonstances ...
Un essai ...
Je n'ai dépanné que les 2 combobox et l'affichage dans les textbox lors d'une sélection dans le combobox2.
ric
23formulaire.xlsm (35.62 Ko)
J'ai oublié de mentionner que le bouton "Rechercher" serait devenu inutile.
ric
Merci beaucoup ric, c'est résolu
ric
Nouvel essai.
Bye !
38formulaire-2.xlsm (42.44 Ko)
Merci beaucoup gmb pour votre réponse, cette version est aussi parfaite.
Bonjour, voila j'ai une erreur dans mon code.
J'y suis depuis ce matin et je ne trouve rien.
Voici l'erreur:
Erreur d'exécution 1004 Erreur définie par l'application ou par l'objet
J'ai cherché sur internet ce que ça voulait dire... ça ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qui a changé dans ton fichier ( données ou code ) pour avoir une erreur aujourd'hui ?
s.t.p. > évite les doublons d'un même sujet.
ric
voila la ligne qui plante :
l'application bug qu’après l'utilisation du formulaire 4 à 5 fois!
vous pouvez nous rejoindre, j'ai commencé une une nouvelle discussion
Merci eric
Rechercher des sujets similaires à "deman finaliser userforms deux comboboxes"
