Inversion jour et mois lors du transfert textbox vers feuille
Voilà je suis face à un nouveau problème, dans un UF j'indique une date depuis un calendrier. Celle-ci est écrite un un textbox pour que l'utilisateur puisse vérifier la date sélectionnée.
A la suite de ça, l'utilisateur clique un un bouton pour injecter cette date dans une cellule spécifique du tableau.
Mon problème c'est que le format sélectionné dans le calendrier est : jj/mm/aaaa et dans la feuille les jour et mois s'inverse : mm/jj/aaaa.
J'ai essayé d'ajouter une ligne de code pour forcer le format des cellules et même de le faire à la main, mais rien n'y fait ...
Voici le code pour le calendrier :
Private Sub calendrier_DateClick(ByVal DateClicked As Date)
Dim DateSelect As Date
DateSelect = DateClicked
Formulaire.datemanuelle.Value = DateSelect
Unload Me
End Subet celui où je clique pour injecter dans ma feuille :
Public Sub ajout_Click()
Dim derlign As Integer, cellule As Range, memoiredate As String
derlign = Sheets("BDD").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
memoiredate = datemanuelle
MsgBox memoiredate 'Pour tester la mémoire
If MsgBox("Entrer ces données ?", vbYesNo, "Demande de validation") = vbYes Then
Sheets("BDD").Select
Range("B" & derlign) = 1.Value
Range("C" & derlign) = datemanuelle.Value 'Là où est écrit la date (toujours correct ici)
Range("D" & derlign) = comm.Value
Range("H" & derlign).Offset(, 1).Hyperlinks.Add Range("H" & derlign), Address:=strFichier
Range("F" & derlign) = personne.Value
Range("G" & derlign) = Fourn.Value
If 2.Value = True Then
Range("A" & derlign) = "2"
If 3.Value = True Then
Range("A" & derlign) = "3"
If 4.Value = True Then
Range("A" & derlign) = "4"
If 5.Value = True Then
Range("A" & derlign) = "5"
If oui.Value = True Then
Range("E" & derlign) = "Oui"
If non.Value = True Then
Range("E" & derlign) = "Non"
If datedujour = True Then
Range("C" & derlign) = Date
For Each cellule In Union(Range("A" & derlign & ":C" & derlign), Range("E" & derlign & ":H" & derlign))
If cellule = "" Then
MsgBox "Un élément n'est pas renseigné !", vbOKOnly + vbCritical, "Donnée manquante"
Range("A" & derlign, "I" & derlign) = ""
Exit For
Next cellule
ThisWorkbook.Save
Unload Me
Formulaire.Show
End SubJ'espère que c'est clair
En vous remerciant
Bonjour BrunoM45,
Effectivement je viens de le faire ça fonctionne ! j'ai écrit :
Range("C" & derlign) = Format(datemanuelle.Value, "mm/dd/yyyy")Cependant je ne comprends pas pourquoi il y a cette inversion
J'avais déjà utilisé ce code mais je l'avais écrit
Range("C" & derlign) = Format(datemanuelle.Value, "dd/mm/yyyy")Du coup mon problème y était toujours.
Je te remercie de m'avoir aidé
Re, de rien pour l'aide
Normalement, cette simple ligne devrait fonctionner
Range("C" & derlign).Value = CDate(datemanuelle.value)Après c'est un format de cellule correcte qu'il faut faire
Cdate prend en charge les paramètres régionaux !
Il faut toujours utiliser les dates au format international !
Range("A1")=format(la date,"YYYY-MM-DD")@BrunoM45 : J'ai essayé ton code, effectivement ça fonctionne aussi ! Merci ton ton aide ça m'a permis d'avancer dans mon programme et aussi dans mes connaissances du VBA ! A une prochaine sur le forum !
@dysorthographie : D'accord je comprends mieux la différence entre les 2. Je te remercie
