Inverser noms et prénoms
j'essaye d'inverser les noms et prénoms (Jean Dupont) d'une liste d'une colonne A dans une liste de colonne B (pour avoir Dupont Jean)
je tape :
=AROITE(A6;NBCAR(A6)-TROUVE(" ";A6)) dans la colonne B
mais ça ne fonctionne pas j'ai #NOM? qui s'affiche dans chacune des cellules de B
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
baldwin a écrit :
je tape :
Peut-être en écrivant DROITE correctement...
effectivement
De toutes façons ça ne marche pas elle ne donne que les noms, pas les prénoms et dans le désordre...
Le début était bon.
Une proposition avec :
=DROITE(A6;NBCAR(A6)-TROUVE(" ";A6))&" "&GAUCHE(A6;TROUVE(" ";A6)-1)
Attention : les prénoms ou noms composés pourraient poser problème.
Merci Thibo
Mais pourquoi n'affiche-t-elle pas les noms dans le même ordre que la colonne A ?
re,
Euh ..., peux tu joindre un bout de fichier exemple, car je n'ai pas bien compris le souci que tu rencontres.
Dans ce fichier, tu nous indiques manuellement pour 2 ou lignes le résultat que tu souhaites.
Bonsoir à tous,
petit code valable si pas d'espaces dans les noms composés
sinon çà corse un peu
Sub changeEnB()
Dim Lg%, i%, x
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    For i = 2 To Lg
        x = Split(Cells(i, 1))
        Cells(i, 2) = x(UBound(x)) & "  " & x(0)
Amicalement
Claude
640change-nom-prenom.zip (16.92 Ko)
Merci à tous les deux
pour Thibo >> ci-joint mon fichier
c'est la colonne C sur laquelle j'ai appliquée la formule que tu as modifiée : on peut voir que la liste n'est pas affichée dans le même ordre que dans la colonne A ?
xcuses : erreur de fichiers suite à une copie automatique de sauvegarde
ci-joint le bon fichier voir onglet "sans doublon" la colonne C par rapport à la A
La formule était destinée à la ligne 6 (car ton premier message était basé sur des cellules de la ligne 6).
Pour la mettre en C2, il faut adapter les cellules pour faire référence à la ligne 2 :
=DROITE(A2;NBCAR(A2)-TROUVE(" ";A2))&" "&GAUCHE(A2;TROUVE(" ";A2)-1)
Ok, Merci thibo
C'est ici
a resolu2
ok
Rechercher des sujets similaires à "inverser noms prenoms"
