Intrdire de remplir une cellule
j'ai le fichier ci joint portant deux feuilles dont une porte des données des redevables et l'autre porte une attestation.
je cherche s'il est possible d'interdire la formulation de l'attestation une fois que son nom existe au niveau de la feuille des données. sauf en cas de solde.
Merci pour votre aide
15attestaion.xlsx (13.26 Ko)
Une proposition à étudier.
22attestaion.xlsx (20.30 Ko)
bonsoir,
on veut si un nom introduit figure dans la liste des données, alors on ne peur rien ecrire dans la cellule c8 de la feuille attestation.
merci cordialemùent
à copier sur la page code de ATTESTATION
If Target.Address = "$C$8" Then
  If Not IsError(Application.Match(Range("$C$8"), Sheets("DONNEES").Range("A:A"), 0)) Then
   Target.ClearContents
merci pour votre aide mais il presente une tel erreur comme vous le voyez qu fichier ci joint.
1
je n'ai pas cette erreur,
pouvez-vous vérifier avec le fichier joint
avec Donnée validation perso sur le fichier de Jean- Eric
14famdsm.xlsx (13.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "intrdire remplir"
