Intervalle de dates
J'aimerais pouvoir créer des intervalles de dates de telle sorte à avoir 4 intervalles de 3 mois par année. Mon but est de modifier les dates pour avoir un aperçu global des échéances. Je m'explique, si nous avons des données telles que :
données de 12/05/2019
données de 21/02/2019
données de 05/03/2019
données de 24/06/2019
J'aimerais changer les dates
en 31/03/2019
les dates
en 30/06/2019
Ma fonction serait quelque chose comme
Sub function1()
Dim x as integer
For x = 2 to 50
If cells(x,3) [est compris dans cette intervalle] then
cells(x,3)= [nouvelle échéance]
end if
next x
end sub
en vous remerciant,
re
ou une formule du genre
=si(mois(tadate) <=2 ; 28 février)
avec des SI imbriqués (ou même un modulo sur le n° du mois) tu peux récupérer le mois voulu, et en tirer le dernier jour du mois voulu
à peaufiner
tu sais faire ?
amitiés
Si je comprends bien, tu as besoin de la date du dernier jour du Trimestre ...
Pas besoin de macro ...
Tu peux essayer la formule suivante ' toute peaufinée ' ... : ( avec ta date en A2 ...)
=DATE(ANNEE(A2);PLAFOND(MOIS(A2);3)+1;0)
En espèrant que cela t'aide
Avant tout, merci pour votre retour! Le but de ma macro est de générer une automatisation de traitement de données, dans l'idéal un procédé VBA serait plus adaptée. Néanmoins, j'ai testé votre formule et elle marche exactement comme je voudrait que ma macro fonctionne. Je l'utiliserais si je n'arrive pas a trouver de code VBA. Un grand merci à vous pour votre aide!
re
à peaufiner
tu sais faire ?
amitiés
Merci pour votre retour!
Est-il possible d'activer une formule via une macro d'après vos connaissances? Ou dois-je écrire la formule dans une cellule puis l'étirer vers le bas? Etant donné que je souhaite automatiser le traitement de données, l'idéal serais de générer une macro.
Si tu as besoin d'une macro .. il ne faut pas hésiter à joindre un fichier test ...
un essai macro:
For x = 2 To 50
    jour = Day(Cells(x, 3))
    mois = Round(Int((Month(Cells(x, 3)) - 1) / 3)) * 3 + 3
    année = Year(Cells(x, 3))
    Cells(x, 3) = DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, "01/" & mois & "/" & année))
Next x
edit :
ou bien
For x = 2 To 50
    Cells(x, 3) = DateSerial(année, mois + 1, 0)
Next x
Je ne sais pas si cela aidera beaucoup mais voilà à quoi ressemblerait les données
Ainsi, dans la dernière colonne, l'idéal serait générer une macro pour automatiser votre formule
29exemple2.xlsx (10.94 Ko)
A adapter à ta situation ...
Sub FinTrimestre()
Dim c As Range
Dim rng As Range
' Ajuster les plages ...
' Données en C et Résultats en D
  Set rng = Feuil1.Range("C2:C20")
  For Each c In rng
    c.Offset(0, 1) = Evaluate("=DATE(YEAR(" & CLng(c.Value) & "),CEILING(MONTH(" & CLng(c.Value) & "),3)+1,0)")
    c.Offset(0, 1).NumberFormat = "[$-409]d-mm-yy;@"
  Next c
Si ta source est la colonne H ... et ta destination la colonne I ...
Ci-joint ton fichier test ...
25test-snkg.xlsm (16.54 Ko)
un essai macro:
Merci pour votre retour, le code marche comme je le voudrais!
Je l'ai adapté à mon cas, voici la version finale si cela peut aider quelqu'un d'autre.
Merci encore!
Sub DATE_MODIFICATION()
Dim x As Integer
Dim LastRow2 As Long
Dim mois As Date
Dim année As Date
Columns(9).Insert
Cells(1, 9) = ("Date traitée")
LastRow2 = Sheets("DATA SELECTION").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For x = 2 To LastRow2
mois = Round(Int((Month(Cells(x, 8)) - 1) / 3)) * 3 + 3
année = Year(Cells(x, 8))
Cells(x, 9) = DateSerial(année, mois + 1, 0)
Next x
trop fort !
bien mieux que mon bidouillage que je n'ai pas terminé
mais il faut connaître le PLAFOND
pour SNKG :
mon avis perso de moi : ne JAMAIS faire avec VBA ce qui existe en formules
amitiés à vous
Rechercher des sujets similaires à "intervalle dates"
