Interdire l'enregistrement de caractères spéciaux dans une cellule
J’ai parcouru pas mal de solution sur le forum je n’arrive pas vraiment à trouver ce que je cherche….
Je souhaite:
1) Interdire l’enregistrement dans ma cellule F6 de caractères spéciaux. Ceux qui sont interdits par Windows pour nommer un fichier. Je veux éviter les tests ASCII car un copier-coller est si vite arrivé…
2) Limité à 17 caractères max
J'ai le code pour le point 2 mais pas le 1
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Cel As Range)
'Contrôle de saisi du nom de SUJET (limite caractère)
Set Cel = Intersect(Cel, Range("F6"))
If Cel Is Nothing Then Exit Sub
If Len(Cel) > 17 Then MsgBox "Le SUJET doit faire 17 caractères au maximum", vbCritical, "Sujet trop long": Application.Undo
12mef-forum.zip (334.46 Ko)
Merci pour votre aide
NB: mdp 123456
Bonjour Matths,
je ne comprends pas votre remarque concernant le copier-coller
car le copier-coller n'empêchera pas le passage par le Worksheet_Change et donc le blocage.
ci-dessous un code à adapter en fonction des caractères que vous voulez interdire.
If (InStr(1, Target, "/") <> 0) Or (InStr(1, Target, "\") <> 0) Or (InStr(1, Target, ":") <> 0) Or _
       (InStr(1, Target, "*") <> 0) Or (InStr(1, Target, "?") <> 0) Or (InStr(1, Target, """") <> 0) Or _
       (InStr(1, Target, "<") <> 0) Or (InStr(1, Target, ">") <> 0) Or (InStr(1, Target, "|") <> 0) Then
        MsgBox "caractères non autorisés pour un nom de fichier : /\ ...."
        Application.Undo
@clr ça fonctionne parfaitement merci beaucoup !
Concernant le copier-coller, je crois que je confonds avec le keypress (je me souviens avoir lu cette limite quelque part) des textbox. Etant donné qu'avec un copier-coller on ne "tape" pas le caractère, cela passe au travers.
N'oubliez pas de passer le sujet à Résolu
Rechercher des sujets similaires à "interdire enregistrement caracteres speciaux"
