re
bloquer passage PARTIE1/PARTIE2 si ERREUR en collonne E partie
Pour la partie1/Partie2, allez dans le code SUB PARTIE2 () que je vous ai donné. Entre la ligne de déclaration de variables Dim lgp As Byte, lgI as byte, ....... et l'instruction Application.ScreenUpdating rajoutez les lignes ci-dessous
Dim nberreur As Byte
With Sheets("PARTIE1")
nberreur = WorksheetFunction.CountIf(.Range("E6:E" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row), "ERREUR")
If nberreur > 0 Then
MsgBox "Il y a " & nberreur & " trouvées dans les points de la Partie 1" & vbCrLf & vbCrLf & _
"Veuillez la(es) corriger et relancer le code", vbCritical, "Erreurs points"
Exit Sub
Faites un test.
Si soucis dites-moi
Si terminé pensez à cloturer le fil
