Intégrer Formule dans Userform Excel 2016 64bits
Bonjour, j'ai créé un formulaire Userform sous excel 2016 64bits
Je souhaite qu'en cellule textbox30 apparaisse un message "REFUS" ou "ACCEPTE" si textbox31 est supérieur ou égale à 4% de Textbox17
Il y a une condition c'est que textbox17 ou textbox31 soit rempli et optionbutton2 soit coché
J'ai écris celà mais ça ne marche pas.
Ce n'est pas réversible
Je n'arrive pas à avoir le pourcentage permettant d'être le paramètre de REFUS ou ACCEPTE
A savoir que si le résultat s'affiche, il faudra que si je retire un des 3 paramètres, la textbox30 redevient vide
Private Sub TextBox31_Change()
If TextBox17.Text <> "" And TextBox31.Text <> "" And OptionButton2.Value = True Then
If TextBox31.Value / TextBox17.Value >= 1 Then TextBox30.Value = "REFUSE"
If TextBox31.Value / TextBox17.Value < 1 Then TextBox30.Value = "ACCEPTE"
If TextBox17.Text = "" Or TextBox31.Text = "" Then TextBox30.Value = ""
Grand merci pour votre aide
Bonjour Toutouf
Un Textbox contient comme son nom l'indique du texte
Il faut donc convertir les valeurs dans 2 variables As Double pour faire le calcul et comparer
Ouh la je ne sais pas faire cela
Prenez l'habitude de mettre systématiquement le fichier KIVABIEN avec.
Et pas un exemple mais un vrai fichier ou seules les données sensibles sont "bidonnées". (email, adresse, téléphone...°
Pour les bases de données une ou 2 lignes suffisamment représentatives peuvent suffire.
Pour passer du code veuillez utiliser la balise </> avant de coller votre code.
Excel 2016 en 84 bits est assez rare : C'est Windows qui est en 64 bits mais Excel est en général en 32 bits.
Veuillez vérifier Fichier > Compte > A propos d'Excel
ver2016
puis...
ver2016b
Je vérifie de suite et vais vous donner le fichier pour avoir votre support; merci et à tout à l'heure
29base-remontee.xlsm (156.33 Ko)
Voilà le code
<> Private Sub TextBox31_Change()
Voilà, j'espère avoir suffisamment donner d'informations.
Pareil, j'ai une macro pour intégrer des photos et les dimensionner en rapport à la cellule mais je n'arrive pas à la mettre dans une cellule précise, ça me met uniquement dans la cellule active. Si vous pouviez m'aider aussi ça m'aiderait beaucoup.
Un grand merci à toute la communauté.
Vu que ce ne sont que des quantités, Single est suffisant à mes yeux et voici ce que ça donne
Voilà comment transformer du texte en Single (CSng) ou Double (CDbl)
  Dim Val1 As Single, Val2 As Single
    Val1 = CSng(Me.TextBox17): Val2 = CSng(Me.TextBox31)
    If (Val2 / Val1) >= 1 Then
      Me.TextBox30.Value = "REFUSE"
    ElseIf (Val2 / Val1) < 1 Then
      Me.TextBox30.Value = "ACCEPTE"
    Me.TextBox30.Value = ""
Par contre pour votre test (>=1), je ne vois pas comment cela peut être supérieur à 100% des pièces
Bonjour JExcel2 et grand merci,
Je vais changer la variable de refus ou accepté maintenant que l'ossature est défini. Je n'ai pas le niveau suffisant pour pouvoir faire ce qu'accompli par vous.
Par contre, en enlevant la quantité contrôlé et/ou enlever le bouton prod, le résultat reste.
Comment faire pour que si un des 3 paramètres est retiré, le résultat se retire ?
Et de plus , en fait c'est que si Textbox31 est supérieur ou égale à 3.99% de Textbox17 alors "REFUSE" sinon accepté
Forcément, l'évènement "Change" n'est que pour la saisie dans le TextBox31
Vous avez une formation ici https://www.excel-pratique.com/fr/vba/evenements_classeur
3,99%, le résultat fait combien pour vous en nombre ....
et ben oui ca fait 0.0399, quel idiot !
Merci beaucoup de votre réactivité,
Sur la sub suivante
<>Private Sub CommandButton1_Click()
Dim PicList() As Variant
Dim PicFormat As String
Dim Rng As Range
Dim sShape As Shape
Dim pict As IPictureDisp, coeff As Double
On Error Resume Next
PicList = Application.GetOpenFilename(PicFormat, MultiSelect:=True)
xColIndex = Application.ActiveCell.Column
If IsArray(PicList) Then
xRowIndex = Application.ActiveCell.Row
For lLoop = LBound(PicList) To UBound(PicList)
Set Rng = Cells(xRowIndex, xColIndex)
Set pict = LoadPicture(PicList(lLoop))
coeff = pict.Width / pict.Height
Set sShape = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(PicList(lLoop), True, True, Rng.Left, Rng.Top, IIf(Rng.Width < Rng.Height, Rng.Width, Rng.Height * coeff), IIf(Rng.Width > Rng.Height, Rng.Height, Rng.Width / coeff))
xRowIndex = xRowIndex + 1
Comment faire pour que la photo aille dans une cellule défini et non dans la cellule active ?
Promis après je vous laisse tranquille
Voici un exemple de sub à adapter à votre besoin
Sub Image()
  Dim FichierImage As String
  Dim NomFeuille As String
  FichierImage = Worksheets("Feuil1").Range("D7").Value
  NomFeuille = "Feuil1"
  InsérerImage NomFeuille, Range("D7"), FichierImage
Sub InsérerImage(Feuille As String, RgImage As Range, _
                                    NomImage As String)
 Dim Rg As Range, Image As Picture
 Set Rg = Worksheets(Feuille).Range(RgImage.Address)
    With Rg
        Largeur = .Offset(, 1)(, .Columns.Count).Left - .Left
        Hauteur = .Offset(.Rows.Count).Top - .Item(1).Top
        Set Image = Worksheets(Feuille).Pictures.Insert(NomImage)
    With Image
        .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
        .Left = Rg.Left
        .Top = Rg.Top
        'Largeur de l'image
        Image.Width = Largeur
        'Hauteur de l'image
        Image.Height = Hauteur
        'Est-ce que l'image doit se déplacer avec les cellules voici les 3 constantes possibles
        .Placement = xlFreeFloating 'or xlmove or xlMoveAndSize
        'Verrouillé ou pas
        .Locked = True 'or False
    Set Rg = Nothing
Le fichier image ne se trouve pas dans le fichier excel mais dans ma sub j'appelais la fenêtre me permettant de sélectionner l'image.
J'ai adapté la macro précédente à mon besoin et ça marche nickel fgrand merci JExcel2fr
Bonjour JExceL2fr,
Comment intégrer vos macros images dans celle-ci pour que l'intégration de la photo choisi se fasse dans la cellule défini en changeant Feuil1 ezt le numéro de cellule ?
Merci beaucoup
<>Sub Photo1()
Dim Rng As Range
Dim sShape As Shape
Vous avez un certain nombre d'outils au dessus de la boite de saisie des messages : Veuillez vous en servir.
Notamment celle qui permet d'insérer du code " </> " Appuyer sur l'outil avant d'insérer le code...
balise
 Sub Photo1()
    Dim Rng As Range
    Dim sShape As Shape
Je n'arrive pas à compiler vos macros et la mienne afin de n'en ai faire qu'une. Pourriez vous m'apporter votre expertise SVP car il ne me manque plus que celà.
Grand merci
Rechercher des sujets similaires à "integrer formule userform 2016 64bits"
