Je me tourne vers vous car mes connaissances en VBA sont proches de 0.
J'ai créé un outil type "CVthèque" dans lequel je souhaite faire cohabiter 2 codes VBA (trouvés sur le net) dans la même feuille :
- Le premier permettant d'attribuer automatique un "ID" pour chaque entretien.
- Le second permettant de créer des liste à choix multiples
Voici le 1er :
If Target.Column = 2 Then
If IsEmpty(Target.Offset(0, -1)) Then
With Sheets("ID").Cells(1, 1)
Target.Offset(0, -1).Value = .Value
.Value = .Value + 1
Voici le 2nd :
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim delimiter As String
Dim TargetRange As Range
Set TargetRange = Me.UsedRange ' Users can change target range here
delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here
If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
xValue2 = Target.Value
Application.Undo
xValue1 = Target.Value
Target.Value = xValue2
If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
If Not (xValue1 = xValue2 Or _
InStr(1, xValue1, delimiter & xValue2) > 0 Or _
InStr(1, xValue1, xValue2 & delimiter) > 0) Then
Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
On Error GoTo 0
Les codes mis séparément fonctionnent bien mais mis séparément non.
J'ai tenté de manipulé seul mais cela ne fonctionne pas.... Pourriez-vous m'aider ?
ps : je peux fournir sur demande le doc si besoin sans info personnelles
