Insertion ligne
bonjour,
J'ai un tableau avec en colonne A des fournisseurs, dont le nom n'est pas repeter, et en colonne E des references de ces fournisseurs>
Exemple :
......A..................B...... D.......E
Founisseur x .................... ref a
.......................................... ref b
...........................................ref c
Fournisseur y.....................ref g
J'aimerai que lorsque l'on rentre une nouvelle reference pour Fournisseur x sous ref c une ligne vide apparaisse automatiquement en dessous.
J'ai pour le moment cette macro, qui ne se fait pas automatiquement et pas a tout mon tableau :
Sub InsertRowIf()
Selection.EntireRow.Select
For Each Cel In Columns(1)
If Not IsEmpty(Cel.Columns(5)) Then
If Not IsEmpty(Selection.Offset(1, 0).Columns(1)) Then
Selection.Offset(1, 0).Select
Selection.EntireRow.Insert
Selection.Offset(1, 0).Columns(1).Select
Next Cel
Quelqu'un aurait-il une idee?
ps: desole pour les fautes (accents notamment), mais je suis sur un clavier QWERTY et mon excel est en anglais...
Bonsoir
Merci de joindre ton fichier en passant par Ici
Amicalement
Nad
Voici. Je ne peux transmettre le fichier original pour raison professionelle, mais le tableur est comme celui la :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/fournisseur.xls
Precision : en fait il faut que :
SI cellule colonne E ligne x non vide
ET cellule colonne A ligne x+1 non vide
ALORS insertion ligne entre x et x+1
j'ai le même à chaque ouverture d'un nouveau fichier !
Trêve de plaisanterie, il nous faut un fichier avec des données à l'intérieur.
A te relire
Amicalement
Nad
Voici une solution avec ton premier fichier :
Fichier
Fichier
rien de changer par rapport au premier fichier, il n'y a pas de macro. Est ce le bon fichier?
re,
Je pense que tu n'as pas fait d'essai.
Si tu saisis une référence en cellule E8, une ligne vide va s'insérer en ligne 8.
Le code VBA se trouve dans la feuille Sheet1 :
    If Target.Row = 2 Then Exit Sub
    If Cells(Target.Row, 1).Value <> "" And Cells(Target.Row, 5).Value <> "" And Cells(Target.Row - 1, 5).Value <> "" Then
        Rows(Target.Row & ":" & Target.Row).Insert Shift:=xlDown
readi a écrit :
re,
effectivement cela marche, mais je ne peux pas l'adapter a mon fichier (cf post #5)
re,
J'ai besoin d'une précision.
Les cellules à tester sont Products (colonne C) et Fournisseur (colonne I) ?
readi a écrit :
re,
non, ce sont Compagnie colonne A et Date colonne E
en fait, si E non vide et A ligne du dessous non vide egalement, alors insertion ligne entre les deux
Voici l'adaptation dans ton fichier : Fichier
ça marche, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "insertion ligne"
