Insertion des images sur chaque page en fonction d'une référence
Bonsoir à tous. J'ai besoin de votre aide. J'aimerais pouvoir régénérer les photos des personnes en fonction d'une valeur d'une cellule. J'ai 100 pages et chaque page doit avoir une image qui correspond au nom inscrit dans une cellule et généré par une formule RechercheV. J'avoue que je ne suis pas très apte en VBA. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous. Merci d'avance
Bonjour et
Un exemple de ce que tu peux avoir :
17image-sur-feuille.zip (321.12 Ko)
Une Image/photo en B4 qui aura comme nom la cellule B1 et comme chemin la cellule B2 pour chaque feuille
Bonjour et merci beaucoup pour votre prompte réaction. Je vais essayer tout à l'heure. J'espère que mon problème sera résolu à cette première proposition.
Je n'ai pas réussi à adapter le code. Pour une meilleure compréhension je joins un fichier exemple. Merci
16fiche.xlsb (259.68 Ko)
12fiche2.xlsb (213.63 Ko)
Il faut que tes images soit en ".jpg"
    CheminImage = Sheets(NumF.Name).Range("D11").Value & "\"
    AdresseImage = CheminImage & Sheets(NumF.Name).Range("D9").Value & ".jpg"
Et j'image que les images vont etre en portrait et pas en paysage sinon il faudra inverser les deux lignes :
            .Width = Sheets(NumF.Name).Range("N9:O12").Width - 1
            .Height = Sheets(NumF.Name).Range("N9:O12").Height - 1
J'ai essayé de généré une autre image portant le nom de la valeur de la cellule D9 mais rien ne se produit. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez placer le code pour que l'image apparaisse de la manière suivante
image en N9:O12 référence en D9 -
N69:O72 pour D69
N129:O132 pour D129
15fiche3.xlsb (291.67 Ko)
Quand tu dis dans ton premier message :
Tu as déja 3 images sur ta feuille "Fiche" que je pensais que tu avais 1 image par page / feuille / onglet.
Tes 100 pages donc 100 images vont etre sur ta feuille Fiche ?
les 100 images et 100 pages sont dans le même onglet fiche justement.
Alors il faut changer la macro.
Ca ne correspond pas a mon exemple.
Il y aura toujours 60 lignes de différences entre deux fiches ?
Le lien pour trouver les photo est toujours le meme ?
Les 100 fiches seront toujours sur les colonnes [A:P] ?
Bonsoir Geof et merci pour tous les efforts que vous faites pour m'aider et le génie que vous êtes entrain de déchaîner.
Il n'y aura pas toujours 60 lignes de différence
Le lien peut différer. On peut soit l'introduire dans la macro soit dans une cellule
Les fiches seront toujours dans ces colonnes.
Désolé pour le silence. Trop de boulot. J'ai essayé l'autre macro la première photo s'insère bien mais la deuxième est agrandie.
Je souhaite également que la photo change dès que le nom change et que la précédente photo soit supprimée avant qu'elle ne soit remplacée.
Merci encore
Bonjour Pronzito,
Si il n'y a pas toujours 60 lignes par fiches comment la macro pourra connaitre la cellule "Nom" a utiliser pour trouver la photo ?
21fiche4.xlsb (193.24 Ko)
Avec ce fichier, chaque fois que tu selectionne le "Nom" (qui sera toujours dans une cellule multiple de 60 ligne +9 ligne) en colonne D
La photo en portant ce "Nom" sera supprimé
Il suffit d'éditer le nom pour que la photo soit mise a jour (si elle existe).
Le "Chemin photo" sera toujours 2 cellules sous le "Nom".
Surement que le nom que doit porter ta photo a déja été choisi et donc redimensionne pas le bon objet.
Dans ce nouveau fichier commence par lancer la procedure "SuppImage" (dans la feuille 39)
Code Feuille 39 :
Dim PicShape As Object
Dim NomPhoto, CheminPhoto, AdresseImage As String
Dim EmplacementPhoto As Range
'Si la ligne qui change est le nom de la photo (ligne selectionné = 9 + multiple de 60 lignes)
If Target.Row Mod 60 = 9 Then
    'Pour chaque image de cette feuille SUPPR
    For Each PicShape In ActiveSheet.Shapes
        If PicShape.Name = Cells(Target.Row, 4).Value Then PicShape.Delete
    Next PicShape
    'Nom, chemin photo et emplacement de l'image
    NomPhoto = Cells(Target.Row, 4).Value
    CheminPhoto = Cells(Target.Row + 2, 4).Value
    Set EmplacementPhoto = Range(Cells(Target.Row, 14), Cells(Target.Row + 4, 15))
    'AdresseImage
    If Right(CheminPhoto, 1) <> "\" Then CheminPhoto = CheminPhoto & "\"
    AdresseImage = CheminPhoto & NomPhoto & ".jpg"
    'Si l'image existe
    If Dir(AdresseImage) <> "" Then
        Shapes.AddPicture(AdresseImage, False, True, EmplacementPhoto.Left, EmplacementPhoto.Top, -1, -1).Name = NomPhoto
        'Ajuster l'image et la centrer
        With Shapes.Range(Array(NomPhoto))
            .LockAspectRatio = msoTrue
            .Width = EmplacementPhoto.Width - 1
            .Height = EmplacementPhoto.Height - 1
            .Left = EmplacementPhoto.Left + (EmplacementPhoto.Width / 2) - .Width / 2
            .Top = EmplacementPhoto.Top + (EmplacementPhoto.Height / 2) - .Height / 2
Sub SuppImage()
    'Efface toute image de la feuille
        If PicShape.Type = msoPicture Then PicShape.Delete
    Next PicShape
bonjour Pronzito,Geof52,
voici une autre piste avec vos "Fiche3.xlsb"
Sub PhotoParFeuille()
     Dim CheminImage, AdresseImage As String
     Dim r     As Variant, aA, ext, i, c, c1
     'Dans chaque feuille du classeur
     With Sheets("fiche")                    'pour cette feuille
          .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Name = "Col_A"     'la colonne A
          aA = Evaluate("if(col_a =""NOM :"",row(col_a),""~"")")     'numéros des lignes de toutes les cellules ="nom :"
          For i = 1 To UBound(aA)            'boucler toutes ces lignes
               r = Application.Small(aA, i)
               If Not IsNumeric(r) Then Exit For     'on a fait toutes les lignes = exit
               Set c = .Range("D" & r)       'cellule D juste à côté de "NOM"
               CheminImage = c.Offset(2).Value & "\"
               AdresseImage = CheminImage & c.Value
               For Each ext In Array(".BMP", ".jpg", ".Png", ".IMG")     'extensions possible
                    'Si l'image existe
                    If Dir(AdresseImage & ext) <> "" Then
                         Set c1 = c.Offset(, 9).Resize(4, 3)     'endroit de l'image
                         'c1.Interior.ColorIndex = 3
                         With .Shapes.AddPicture(AdresseImage & ext, False, True, c1.Left, c1.Top, -1, -1)
                              .Name = c.Value
                              .Width = c1.Width - 1
                              .Height = c1.Resize(4).Height - 1
                              .Left = c1.Left + (c1.Width - .Width) / 2
                              .Top = c1.Top + (c1.Height - .Height) / 2
                         Exit For
10fiche3.xlsb (297.70 Ko)
Bonjour et merci beaucoup d'avance
Je la teste tout à l'heure dès que je suis devant la machine. Autre chose avant de le faire c'est de savoir comment la macro sera lancée. Est-ce que c'est automatique c'est-à-dire une fois que le nom change ou alors grâce à un bouton ? Il est vrai que je souhaite vivement que le changement de fasse automatiquement.
Bonjour Pronzito,BsAlv,
Pour les procedures de mon dernier code,
'... Se lance en selectionnant une cellule
'... Se lance quand on a édité une cellule
Sub SuppImage()
'... pas de lancement automatique
Les deux premieres procedures sont des procedures evenementielles (placées dans la feuille et qui vont donc s'activer automatiquement suivant certaines action)
Pour la troisieme il faudra un bouton comme toutes les autres procedure de ce fil.
re,
ma macro ne se lance pas automatiquement, mais avec un petit effort, cela est possible.
16fiche3-1.xlsb (256.89 Ko)
13fiche3.xlsb (291.67 Ko)
Geof
J'ai encore essayé ton code ci, que je comprends plus facilement. Ce qui pose problème c'est la suppression automatique de l'ancienne photo et l'insertion de celle qui correspond au nouveau nom inscrit dans une cellule. Il y a aussi le lancement de la macro (automatiquement ou par un bouton)
Il faut prendre le dernier fichier "fiche4.xlsb" car dans le 3, :
- je n'avais pas encore compris que tu n'avais qu'une feuille de 100 fiches
- il n'y avait pas encore la demande de rendre l'execution des procedures automatique.
- Pas de mise a jour d'image juste de l'ajout d'image
La fiche 4 a la même logique de programmation que le 3.
Tu devrais le comprendre aussi bien puisque les variables sont "explicite" enfin je crois.
Je viens de tester cette macro. Elle est formidable. Seulement l'ancienne photo ne se supprime pas avant l'insertion de la nouvelle. En plus si je veux mettre le chemin d'accès à L9 par exemple que faut-il écrire dans le code ?
la macro de suppression enlève toutes les images y compris le logo.
Autre chose j'espère que je ne dérange pas. Je me rends compte que la photo se met à jour seulement lorsqu'on change le contenu de la cellule du nom. Est-ce qu'on peut générer les photos grâce à un bouton ou sans avoir besoin de modifier la cellule car les noms sont générés par une formule recherchev
Si tu lance "Sub SuppImage()", oui toutes les photos se supprime
Mais si tu selectionne la cellule D9, il y a seulement l'image nommé avec le nom inscrit dans la cellule D9 (donc l'image en N9) sera supprimé grace a "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)".
Il faut modifier le CheminPhoto dans la macro
'Correspond a le ligne "Nom" +2 et colonne 4 donc D11
    CheminPhoto = Cells(Target.Row, 12).Value
'Correspond a le ligne "Nom" et colonne 12 donc L9
Oui tu ajoute cette procedure : (Le CheminPhoto sera en D11)
Dim Ligne, DerLigne As Integer
'Pour les lignes de 9 a la derniere ligne de la colonne D (toutes les 60 lignes)
DerLigne = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
For Ligne = 9 To DerLigne Step 60
    If Ligne Mod 60 = 9 Then
        NomPhoto = Cells(Ligne, 4).Value
        CheminPhoto = Cells(Ligne + 2, 4).Value
        Set EmplacementPhoto = Range(Cells(Ligne, 14), Cells(Ligne + 4, 15))
        'AdresseImage
        'Si l'image existe
            ActiveSheet.Shapes.AddPicture(AdresseImage, False, True, EmplacementPhoto.Left, EmplacementPhoto.Top, -1, -1).Name = NomPhoto
            With ActiveSheet.Shapes.Range(Array(NomPhoto))
Et pour un chemin en L9:
CheminPhoto = Cells(Ligne, 12).Value
Rechercher des sujets similaires à "insertion images chaque page fonction reference"
