Insertion de ligne avec bouton sur ligne active
J'ai ce code qui fonctionne parfaitement:
Sub InsererLignes()
Dim cs As String
cs = ActiveSheet.Name
Dim y As Integer
y = Application.InputBox("Entrer le # de la ligne que vous voulez ajouter", _
Type:=1)
If MsgBox("Êtes vous certain de vouloir ajouter la ligne " & y & " sur toutes les feuilles?", _
vbYesNo, "Insertion de lignes sur toutes les feuilles") = vbNo Then Exit Sub
Dim r As Range
Dim ws As Worksheet
If y > 6 Then
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If ws.Name <> "TAUX DE CHANGE-FORECAST" Then
ws.Activate
ActiveSheet.Rows("5:5").Select
Selection.Copy
Rows(y).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Rows(y).EntireRow.Hidden = False
Next ws
ws.Activate
Selection.Copy
Rows(y).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Rows(y).Select
Next ws
Sheets(cs).Activate
End SubJ'aimerais cependant éliminer l'étape des boites de dialogues et faire en sorte que de cliquer sur le bouton insère immédiatement la ligne sur la ligne qui en ce moment sélectionnée.
Merci de votre aide,
Une suggestion, voir si ça convient...
J'ai enlevé quelques "select" inutiles.
Sub InsererLignes()
Dim cs As String
Dim y As Integer
''' y = Application.InputBox("Entrer le # de la ligne que vous voulez ajouter", _
Type:=1)
''' If MsgBox("Êtes vous certain de vouloir ajouter la ligne " & y & " sur toutes les feuilles?", _
Dim r As Range
Dim ws As Worksheet
y = ActiveCell.Row ' ********* Ligne ajoutée
If y > 6 Then
ws.Activate
Rows(y).Insert Shift:=xlDown
ActiveSheet.Rows("5:5").Copy Rows(y)
Next ws
ws.Activate
Next ws
Sheets(cs).Activate
End Subric
Salut PhilippeLe,
tu m'arrêtes si je me trompe : tu veux, dans chaque feuille, sauf 'TAUX...', insérer une ligne X et y coller les valeurs de la ligne 5 de cette même feuille...
A tester...
Private Sub InsérerLigne()
Dim ws As Worksheet
Dim r As Range
Dim iRow%, iCol%
iRow = Application.InputBox("Entrer le # de la ligne que vous voulez ajouter", Type:=1)
If iRow > 6 Then
ws.Rows(iRow).Insert shift:=xlDown
iCol = ws.Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ws.Range("A" & iRow).Resize(1, iCol).Value = ws.Range("A5").Resize(1, iCol).Value
End SubA+
Merci à vous 2 pour votre temps.
Ric, j'ai testé ta réponse en 1er et tout fonctionne à merveille! Merci beaucoup!
Étant donné que tout fonctionne parfaitement, je n'ai pas pris le temps de tester la 2e option, mais encore une fois, merci de votre temps!
