Insertion date et heure du moment dans cellule
j'ai une colonne dont j'insère des noms de client prédéfinis via une liste déroulante = colonne B
lorsque j'insère un client je souhaite afficher la date + heure à l'instant T. si la cellule de la colonne B est vide n'affiche rien
j'utilise cela:
If Target.Column = 2 Then If Not (IsEmpty(Target.Value)) Then Range("H" & Target.Row).Value = Now Else Range("B" & Target.Row).ClearContents
End SubEnsuite j'ai une colonne où j'insère via une liste déroulante le mot "toto" dans la colonne O et je voudrais afficher dans la colonne I la date et heure à l'instant T
j'ai essayé cela:
If Target.Column = 15 Then If ActiveCell.Text Like "*toto*" Then Range("I" & Target.Row).Value = Now ce qui me donne le code suivant:
End Subcela fonctionne, mais si je change ma valeur dans ma colonne client cela plante mon code.
pouvez-vous m'aider car je suis nuls en VBA ?
merci
Tu ne peux pas avoir deux procédures évènementielles identiques (Worksheet_Change) dans le même module !
Il te faut combiner tout ça dans la même procédure.
Par contre, une partie de ton code ne veux rien dire, je le résume :
'si on est sur la colonne 2 (B)...
'si la cellule cible (Target) n'est pas vide, en colonne H et sur la même ligne on inscrit la date et l'heure
'par contre, si elle est vide (la cellule cible) on la vide ?????
End IfDe plus, dans ton dernier code, tu ne fait que copier deux fois la même proc ! Je le verrai plutôt comme ça :
If Target.Column <> 2 And Target.Column <> 15 Then Exit Sub
If Target.Value = "" Then Exit Sub
Select Case Target.Column
Case 2: Target.Offset(, 6).Value = Now
Case 15: If Target.Value Like "*toto*" Then Target.Offset(, -6).Value = Now
End Select
End SubBonjour Theze,
Merci pour ton aide. Merci pour l'explication je comprends mieux mon erreur.
