Insertion colonne et onglet par ordre alphabétique
19evolution-1.xlsm (245.03 Ko)
Lorsqu'on lance la macro "Nouveau Magasin" dans la Feuille Moyenne , je souhaiterais renseigner un nom du magasin via une boite de dialogue qui alimenterait l'entête de la colonne ainsi que la nouvelle feuille...
Vous remerciant par avant
Bien cordialement
Avec un inputbox peut être ?
Sub Bouton2_Cliquer()
Dim NbCol%, NOM$
NOM = InputBox("Merci de renseigner le nom de magasin", "NOUVEAU MAGASIN")
Sheet_Moyenne = Sheets("Moyenne").Name
NbCol = ActiveWorkbook.Sheets(Sheet_Moyenne).Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
PLAGE = LettreColonne(NbCol - 1) & "1:" & LettreColonne(NbCol) & "85"
ActiveSheet.Range(LettreColonne(NbCol - 1) & "1:" & LettreColonne(NbCol) & "85").Copy Destination:=ActiveSheet.Range(LettreColonne(NbCol + 1) & "1")
ActiveSheet.Range(LettreColonne(NbCol + 1) & "6") = NOM
Sheets("Mag_vierge").Copy Before:=Sheets(Sheet_Moyenne)
Sheets("Mag_vierge (2)").Name = NOM
Sheets(Sheet_Moyenne).Select
Cdlt,
Merci, merci beaucoup de votre aide, c'est exactement ce que je souhaitais. Un détail, néanmoins, j'aurais souhaite si c'est possible une insertion des colonnes et des feuilles par ordre alphabétique....
Je vous remercie
Bien cordialement
Ci-joint votre fichier corrigé. J'ai masqué la feuille modèle "Mag_Vierge" je n'ai pas besoin de l'avoir affichée. Je vous laisse tester :
Dim NbCol%, NOM$, POS%
Dim RNG As Range
Set RNG = Range(ActiveSheet.Cells(6, 1), ActiveSheet.Cells(6, ActiveSheet.Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
POS = Application.Match(NOM, RNG, 1) + 1
Range("F:G").Copy
Columns(POS + 1).EntireColumn.Insert Shift:=xlToRight
ActiveSheet.Cells(6, POS + 1) = NOM
Worksheets("Mag_vierge").Copy After:=Sheets((POS - 5) \ 2)
Worksheets("Mag_vierge (2)").Name = NOM
Worksheets(NOM).Visible = True
Worksheets("Moyenne").Select
Cdlt,
Merci beaucoup. C'est extra !!!
Rechercher des sujets similaires à "insertion colonne onglet ordre alphabetique"
