Insertion automatique de lignes vierges sous condition
Bonjour à vous tous, et d'abord merci de me lire.
J'ai essayé de trouver un post similaire au mien, mais sans succès..
J'ai un tableau avec différentes données, et sur une colonne définie (C), des valeurs qui se répètent, ligne après ligne, puis changent (pour une nouvelle série). Je souhaiterais insérer automatiquement 5 lignes vierges après chaque changement de valeur dans la colonne C...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance...
Oui, on peut t'aider, envoie le début de ta feuille (en-têtes et quelques lignes)
pour régler la macro
Amicalement
Claude.
Voici le lien vers une partie du fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Kirikou.xls
Merci par avance....
re,
essaye déjà ce code, édit: ligne modifiée
dis-moi si j'ai bien compris ?
Sub InsertLignes()
''Macros par Claude Dubois pour "Kirikou" Excel-Pratique le 17 Nov 09
Dim Lg As Long, i As Long
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
        For i = Lg To 2 Step -1
            If Range("c" & i - 1) <> Range("c" & i) Then
                Range(Range("c" & i), Range("c" & i + 4)).EntireRow.Insert
    Range(Range("c2"), Range("c2").End(xlDown).Offset(-1, 0)).EntireRow.Delete
Amicalement
Claude.
Merci, Claude,
C'est exactement ça....
Ne t'inquiète pas pour les premières lignes, je peux quand même les enlever à la main....
Encore merci !!!
Amicalement aussi..
David (Kirikou)
re,
Ok, ajoute la dernière ligne de code que je viens d'éditer
n'oublie pas la petite formalité,
en bas à gauche en étant connecté
MhgvJresolu
à+... Claude.
Merci à toi encore !!!
J'essaye d’effectuer une macro en regardant les différents post mais je coince...
J'ai une base de données et j'aimerai insérer une ligne dès que la catégorie de personnel change, insérer une ligne dès que la nature du contrat change et insérer une ligne dès que le motif de CDD change.
J'aimerai faire cela pour tout le classeur.
Voici le début de la macro :
Sub InsertLignes()
ActiveWorkbook.Worksheets("Jardins Brunehaut").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Jardins Brunehaut").Sort.SortFields.Add Key:=Range("E2:E222"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets("Jardins Brunehaut").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F2:F222"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets("Jardins Brunehaut").Sort.SortFields.Add Key:=Range("G2:G222"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Jardins Brunehaut").Sort
.SetRange Range("A1:T222")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
If Range("e1" & i - 1) <> Range("e1" & i) Then
Range(Range("e1" & i), Range("e1" & i + 1)).EntireRow.Insert
end sub
Merci d'avance,
35donnees-2019.xlsm (38.37 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "insertion automatique lignes vierges condition"
