Insertion automatique d'une ligne ou 2 selon conditions
J'ai vu des sujets similaires mais je n'arrive pas à l'adapter.
Je joins un tableau simpliste de la situation avec 2 onglets, Un "Départ" avant exécution de la macro et un "arrivée", après exécution de la macro.
Le fichier originel contient entre 1000 et 2000 lignes
Il y a 2 variables à prendre en compte dans la colonne 3 "20/10 R 11"
- Si le nombre après le "/" change, on insère 1 ligne vide celui qui a changé et le nouveau
- Si le dernier nombre après le "R" change, on insère 1 ligne de la même façon
- Si les 2 nombres changent, on insère 2 lignes vides
Je vous mets mon tableau en PJ
D'avance merci beaucoup
18exemple.xls (7.50 Ko)
Bonjour Carbonara,
Ci-joint une proposition avec le résultat souhaité.
30exemple.xls (32.00 Ko)
Une variante. Mais pas sûr qu'elle fonctionne avec une version Excel 2007
26exemple-v1.zip (21.60 Ko)
Bye !
Merci Beaucoup !!!!!!
Vraiment parfait
Bonjour Gmb,
Après ton magnifique tableau, je souhaiterais, si possible ajouter un autre tableau dans un nouvel onglet.
À partir du tableau Départ ou Arrivée, il faudrait constituer un 2ème tableau dans lequel on retrouve :
- En première colonne "A" un classement simple de 1 à 20 qui sera immuable
- En première ligne, à partir de la colonne "B", on retrouve en titre le nom du PNEU avec le mot "PNEUS " ajouté devant et chaque PNEU aura sa colonne.
- Pour les lignes suivantes, elles seront composée pour chaque ligne des dimension en pouces que l'on retrouve sur les 2 derniers chiffres
des dimensions "20/10 R 11". Donc, il y aura autant de lignes que de pouces soit environ 20 possibles.
- Pour chaque pouce, il y a des "Series" que l'on retrouve sur les 2 chiffres du milieu des dimensions situé après le "/" pour exemple "20/10 R 11"
Il peut y avoir jusqu'à 10 Series associé à une valeur "pouce"
Pour exemple le tableau joint avec le résultat escompté.
D'avance merci
Bien à vous
Carbo
26exemple-v2.xls (49.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "insertion automatique ligne conditions"
