Inserlignes
Dans le tableau annexé, j'aimerai avoir une insertion de lignes dès que la référence change
(voir feuil1) de sorte à avoir le résultat possible (voir feuil2).
Pouvez-vous m'aider par une macro svp.
Merci de votre retour.
29forum-031218.xlsx (11.69 Ko)
Pour commencer ton profil indique Excel 2003 et tu joins un fichier Excel 2007 ou ultérieur.
Quelle est la version que tu utilises ?
Sinon, on essaie de travailler avec des données structurées (pas de colonnes, pas de lignes vides, etc...).
Quel est l'objectif ?
Bonsoir jpvill, le forum,
Un essai:
Sub test()
Dim i As Integer, j As Integer
i = 3
Do While Cells(i, "A") <> ""
 If Cells(i, "A").Value <> Cells(i + 1, "A").Value Then
    j = Cells(i + 1, "A").Row
    Rows(j).Insert
    i = i + 1
    i = i + 1
Loop
Edit: ...........Bonsoir Jean-Eric
à tester,
Sub Insert_Ligne()
Dim i As Integer, sh As Worksheet
Set sh = Sheets("Feuil1")
For i = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 3 Step -1
 If sh.Cells(i, "A").Value <> sh.Cells(i - 1, "A").Value Then sh.Rows(i).Insert
Bonsoir Isabelle,
Ne serait-ce pas plutôt
For i = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 4 Step -1
, sinon on insert une ligne grise sous les titres ?
Bravo pour ton code, je le mets de côté, bien plus épuré que ma triste prestation,
Amitiés,
re,
Ne serait-ce pas plutôt to 4
ho oui, merci pour la correction et le bravo!
Merci Jean Eric de ton retour, je vais changer au niveau du profil car je suis maintenant sur une version excel 2017
J'ai la macro qu'il me faut et qui répond à ma demande.
Bonne journée
Un essai:
Sub test()
i = 3
    Rows(j).Insert
    i = i + 1
    i = i + 1
Loop
Copie de FORUM 031218-2.xlsm
Merci Xorsankulkai de ton retour, J'ai la macro qu'il me faut et qui répond à ma demande.
Bonne journée
à tester,
Sub Insert_Ligne()
Merci Sabv de ton retour, J'ai la macro qu'il me faut et qui répond à ma demande.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "inserlignes"
