Insérer une condition pour limiter l'action à une colonne
Je chercher à insérer une condition qui me permettrait de limiter l'action de ma macro à une seule colonne afin d'éviter la création d'erreurs dans mon fichier excel.
Voici mon code:
Sub CopieNomClip()
' CopieNomClip Macro
Dim Erreur
If Selection.Count > 1 Then
Erreur = MsgBox(("Vous avez sélectionné plus d'une cellule. L'opération ne peut être effectuée."), vbInformation + vbOKOnly, "Erreur")
Exit Sub
If Selection.Count < 1 Then
Erreur = MsgBox("Vous n'avez rien sélectionné. L'opération ne peut être effectuée.", vbInformation + vbOKOnly, "Erreur")
Exit Sub
If Selection.Range("A:A") Then
Calculate
ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell
La section en rouge est l'endroit où je bloque...
En fait, si la cellule sélectionné l'est dans une autre colonne que A (peu importe la ligne), je veux faire un exit sub avec un message d'erreur.
Merci à tous!
If Selection.Column = 1 Then
Par contre, cette partie est inutile :
Exit Sub
Il y a toujours une cellule au moins de sélectionnée.
On pourrait faire plus simple - Par exemple sur un double click sur la cellule
Code à mettre dans la feuille :
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1) = Target
Amicalement
Nad
Merci Nad pour ta réponse!
Voici mon nouveau code:
Dim Erreur
Erreur = MsgBox(("Vous avez sélectionné plus d'une cellule." & (Chr(13) & Chr(10)) & "L'opération ne peut être effectuée."), vbInformation + vbOKOnly, "Erreur")
Exit Sub
If Selection.Columns <> 1 Then
Erreur = MsgBox("La cellule sélectionnée ne se retrouve pas dans la bonne colonne." & (Chr(13) & Chr(10)) & "L'opération ne peut être effectuée.", vbInformation + vbOKOnly, "Erreur")
Exit Sub
Calculate
J'ai utilisé l’opérateur <> pour afficher le message d'erreur. Par contre, lorsque je sélectionne une cellule de la colonne A, il m'indique que je ne peux effectuer l'opération. Au contraire, si je change l'opérateur pour =, il n'affiche pas le message...
Re
If Selection.Column > 1 Then
Nad
Rechercher des sujets similaires à "inserer condition limiter action colonne"
