Insérer un rectangle avec des conditions
Après plusieurs essais, je ne trouve pas la solution.
Dans mon fichier excel, il y a une colonne "tests" et un ligne avec des nombres, mon but est d'insérer un rectangle en fonction du test qui vient d'etre rentré et de l'intervalle des nombres
Sub Macro1()
Dim Cel As Range
Dim x As Integer
nom = InputBox("Saisir un test", "saisi")
nb1 = InputBox("Saisir début de l'intervalle", "saisi")
nb2 = InputBox("Saisir la fin de l'intervalle", "saisi")
x = 6
For Each Cel In Range("C4:C10")
     If Cel.Value = "" Then
        Cel.Value = nom
        Exit For
     x = x + 1
Next Cel
Dim y As Integer
For Each Cel In Range("D3:H3")
    y = y + 1
    If Cel.Value = nb Then
        Exit For
Next Cel
   With Cells(x, y)
    ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeFlowchartTerminator, y, y, 50, 15).Select
Mon soucis est qu'il s'insère en haut à gauche de la feuille
22test-rectangle.xltm (17.95 Ko)
Pourquoi ne pas mettre simplement les cellules en couleur plutot que d'utiliser des objets sur votre feuille ?
Les objets sur les feuilles c'est toujours un peu le souc assuré à un moment ou un autre
Edit : vous pourriez même appliquer la couleur via click dans les cellules par exemple plutot que de passer par des inputbox
With Cells(x, y)
    ActiveSheet.Shapes.AddShape msoShapeFlowchartTerminator, .Left, .Top, 50, 15
Bonjour Dan,
A la base dans le fichier original, cela remplie les cases en couleur, je voulais simplement explorer d'autres possibilités.
Merci pour le conseil !
Bonjour thev,
Merci de ta réponse, je vais pouvoir continuer d'explorer cette possibilité
A +
Ok je comprends. Pensez que si vous modifiez la dimension des cellules, l'objet ne va pas bouger.
C'est sur que dans l'optique d'une meilleur ergonomie, utiliser des objets n'est pas la meilleur solution
Rechercher des sujets similaires à "inserer rectangle conditions"
