Inserer un gif animé
je voudrais inserer à mon classeur un gif animé, est-ce possible ? si oui est-ce que cela ne prend pas trop de
ressource au classeur?
Merci pour vos réponses
Un exemple ici
https://forum.excel-pratique.com/post108471.html?hilit=gif animé#p108471
Merci Amadéus,
Le seul hic c'est que l'exemple ouvre une fenêtre, et je voudrai que mon classeur est un gif animé directement dessus,
si cela est possible bien entendu.
Salut le forum
Pour insérer une image gif animée dans un classeur Excel, le réflexe est de faire le menu insertion / image, mais cela ne fonctionne pas. C'est normal car l'animation est faite par plusieurs images et l'importation se limite à la première.
Pour que l'animation fonctionne, il faut insérer l'image dans un Contrôle.
Pour insérer le contrôle, aller dans le menu Affichage / Barre d'outils / Boîte à outils Contrôle
Activer le premier bouton "Mode création"
Choisir le dernier bouton, (celui avec un marteau), puis choisir "Navigateur Web Microsoft"
Ensuite dessiner un cadre pour recevoir l'image.
Désactiver le premier bouton "mode création" et la barre d'outils.
Enfin, dans l'éditeur VBA et dans la fenêtre de la feuille concernée coller le code suivant :
   WebBrowser1.Navigate "X:\chemin complet de l'image.GIF"
Changer la page active du classeur, puis revenez sur la feuille de l'animation pour voir l'image animée.
Pour insérer d'autres animations, il faut procéder de la même manière en rajoutant à chaque fois une ligne au code ci-dessus, en tenant compte du numéro de contrôle attribué.
 WebBrowser2.Navigate "X:\chemin complet de l'image.GIF"
Pour insérer d'autres animations, sur d'autres pages, il faut procéder de même en rajoutant la procédure VBA sur chaque page concernée.
Si la taille ne cadre pas avec l'image, il faut corriger :
Menu Affichage / Barre d'outils / Boîte à outils Contrôle
Il faut activer le premier bouton "Mode création"
Redimensionner le cadre et ces paramètres.
Mytå
merci Myta(excuse pour ton nom je n'arrive pas a mettre le ° sur le a)
Je ne comprend pas cela ne fonctionne pas, pourtant test explications sont claires,
je met un fichier rar avec un classeur et le gif, serait il possible que tu me dise ce qui m'échappe.
814essaigif.rar (161.48 Ko)
Re le forum
Alpha, tu as inséré un contrôle Image au-lieu du Web Browser
Et le code suivant va sur le module de la feuille pas dans ThisWorkBook
   WebBrowser1.Navigate "c:\piston.GIF"
Mytå
Je pense qu'hier soir je devais être fatigué, après une bonne nuit, cela fonctionne!
est-t-il possible de supprimer ou masquer la fenêtre autour du gif car elle n'est pas très design ?
Merci encore!
Re le forum
Pas certain d'avoir saisie ta demande
Private Sub WebBrowser1_DownloadComplete()
On Error Resume Next
  With WebBrowser1
    .Document.body.Style.Border = "none"
    .Document.body.Scroll = "no"
  WebBrowser1.Navigate "D:\piston.gif"
Mytå
c'est exactement ça! Merci Myta
je relance le post, pour savoir un petit truc.
Je ne trouve pas du tout Navigateur Web Microsoft
merci de votre réponse.
Tu cliques sur Insérer > Contrôle ActiveX > clic sur Autres contrôles (en bas à droite) > dans la liste tu cherches :
Microsoft Web Browser
Onglet Développeur > Insérer > ActiveX > Autres contrôles (Petite Boîte à outils)
l'icone tout en bas en forme de tournevis et de clé, tu cliques dessus et cela t'ouvre les 3autre contrôle"
Dans le déroulant "Microsoft Web Browser"
Enregistrer le contrôle personnalisée
et ensuite tu traces sur ta feuille la forme comme pour un simple bouton
alors j'ai fait exactement ce que tu m'a dit je me retrouve avec un rectangle noir.
Où dois je mettre mon gif ensuite?
Tu reprends le sujet, et tu suis les indications de Mytå (que je salue ).
Bonsoir le forum,
Avec un code qui, cette fois, se place dans ThisWorkbook.
Private Sub Workbook_Open()
  With Sheets("Feuil1")
    .WebBrowser1.Navigate "C:\chemin du .gif"
Remarque : si le gif se trouve sur un site :
.WebBrowser1.Navigate "http://................gif"
Un exemple joint.
206gif-anime.xlsm (17.10 Ko)
Magnifique, j'ai reussi à le faire.
Merci pour ton exemple MBBP, par contre comment enlever les fléches sur le coté de l'image?
En bas de la page 1 de cette discussion, Mytå donne le code qui permet de masquer les ascenseurs.
J'ai reussi a enlever les ascenseurs, mais maintenant je me retrouve avec un cadre blanc autour du gif
Rechercher des sujets similaires à "inserer gif anime"
