Insérer la valeur d'une cellule comme numero de ligne
Je suis débutant dans le domaine.
J'aimerai que dans une formule faisant référence a une cellule dans une feuille le numéro ligne dépende d'une cellule.
dans la formule "=SI(Tableau!F4;"X";" ") ", j'aimerai que le dépende de la valeur que prend la cellule C25 dans la feuille "tableau"
Je ne sais pas si mon explication est claire mais voilà.
Merci pour votre aide et bonne journée.
Bonjour et bienvenue,
Suivant l'objectif final, il y a différentes manières de procéder. Pouvez-vous joindre un fichier d'exemple avec différents exemples illustrant ce que vous voulez obtenir ?
Merci.
Merci pour le retour,
Ce que voudrai c'est que si en "C25 de tableau" il y ai le chiffre 1, dans la feuille "titre" apparaisse le nom de la personne (en B4) et que les cases soient cochées en fonction de celles cochées dans la ligne correspondante à la valeur de C25(là 1 pour mon exemple).
26hab-2425.xlsx (224.99 Ko)
Merci et bonne journée.
D'accord.
Ci-joint une proposition avec RECHERCHEX, vu que vous avez une colonne qui contient ces "numéros de ligne" (qui sont plutôt des indices dirons-nous, car dans Excel les numéros de ligne commencent à 1 sur la 1e ligne).
Je vous ai mis une 2e formule, toujours avec RECHERCHEX, dans votre feuille tableau en ligne 25. Elle va chercher toutes les certifications de la personne choisie. Et votre feuille titre est liée à cette ligne (au lieu de la ligne de Sebastien). Cela permet, quand on change d'indice, d'avoir les formules de la feuille titre qui visent toujours au même endroit.
23hab-2425.xlsx (202.05 Ko)
Merci beaucoup pour votre réactivité et votre retour tout semble très bien fonctionner j'adapte un peu et c'est bon.
Merci encore et bonne journée.
Je vous en prie, bonne journée également
J'abuse peut-être un peu mais je voudrais insérer une colonne en plus et l'option insérer n'apparaît pas.
Comment faire s'il vous plait?
Bonne journée.
Non pas de soucis. Que voulez-vous dire, je ne comprends pas. Insérer une colonne où ? Pouvez-vous envoyer un screenshot ?
Normalement clic droit sur la colonne de gauche → insérer.
Voilà une capture d'écran.
Vous avez du bloquer quelque chose, peut etre la mise en page. Pouvez-vous joindre le fichier (ou au moins la feuille) qui pose problème ? Merci.
J'ai en effet mis sous forme d'un tableau (accueil/mettre sous forme d'un tableau) peut-être est-ce ça mais je n'arrive pas à le modifier.
22hab-2425.zip (807.43 Ko)
Ahahah j'ai mis du temps à comprendre. Votre tableau allait jusqu'à la dernière colonne de la feuille !! XFD !
Ne faites pas cela : ça allourdit et ralenti énormément votre fichier (vous etes passé de 221 KB à +800), c'est inutile, et surtout puisque toutes les colonnes sont "occupées" vous ne pouvez pas en ajouter de nouvelles.
Ci-joint votre fichier corrigé. Je vous ai également déplacé les en-têtes de colonne dans ceux du tableau, comme cela se fait habituellement.
24hab-2425.xlsx (221.71 Ko)
Si ok, pensez à clôturer le post
Merci beaucoup,
c'est j'avais sûrement sélectionné les lignes et non pas le tableau.
Merci pour tout et bonne journée
Ah oui c'est surement ça qui a dû se passer. Content que le problème soit résolu.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "inserer valeur comme numero ligne"
