Inserer image avec propriété move and size with cells
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'inserer une image avec la propriete move and size with cells
Voici mon code pour l'instant
Sub insert_image_Story() 'Inserer l'image storyboard
Dim lepath As String, Limage As String
Dim NewImg As Object
lepath = Left(ActiveWorkbook.Path, InStrRev(ActiveWorkbook.Path, "\")) & "05_Storyboard\Screens\"
Limage = ActiveCell.Offset(-2, 1).Value
Set NewImg = ActiveSheet.Pictures.Insert(lepath & "Ecran_ (" & Limage & ").png")
With NewImg
    .ShapeRange.Left = ActiveCell.Left
   .ShapeRange.Top = ActiveCell.Top
   .Height = ActiveCell.Height
   .Width = 375
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Merci beaucoup pour votre aide
Regardes la propriété Placement
    With NewImg
      .Width = 375
     .Placement = xlMoveAndSize
Merci ca marche
Leger soucis : Au fur et a mesure que j'applique mon code, il y a un leger decallage qui se creer et s'agrandi.
Merci beaucoup
J'insere mon fichier egalement ici pour pouvoir chercher la cause de ce soucis
24book10.xlsm (78.49 Ko)
Je travaille uniquement sur Excel 2007.
Les images continuent de se decaller tres legerement a chaque fois que je rentre le code dans un tableau.
With NewImg
    .Width = 375
Y'a t'il quelque chose a essayer avec cette partie du code ? Je continue mes recherches dans mon coin mais toujours en vain.
Merci.
36book11.xlsm (86.42 Ko)
Apres un test sur un autre ordinateur, il s'agirait un soucis avec ma version d'excel
Fin de l'histoire.
Rechercher des sujets similaires à "inserer image propriete move size"
