Insérer des tableaux d'un classeur extérieur dans un mail automatique
24mails.xlsm (37.29 Ko)
26tableaux.xlsx (66.75 Ko)
J'ai créer une macro dans mon classeur "Mails" ci-joint qui envoie des mails automatiquement lorsqu'on appuie sur le bouton "Préparer les mails sans envoie" à partir des informations dans l'onglet "Mails".
Je voudrais pour mon mails 2 dans l'onglet "Mails" mettre dans la colonne "Mails", qui contient le corps du message, insérer quatre tableaux qui se trouve dans mon classeur "Tableaux" ci-joint.
Donc après "Voici mes deux tableaux " dans ma colonne "Mail" du Mail 2 j'aimerais copier la plage B4:I26 de mon classeur "Tableaux" pour avoir mes deux premiers tableaux et par la suite copier la plage V4:AJ26 de mon classeur "Tableaux" pour avoir mes deux autres tableaux.
J'espère avoir été claire et sinon n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision.
Bonjour Laguilo,
Peux-tu apporter la précision suivante : tu voudrais que les tableaux soient en pièces jointes du mail ou bien soient dans le corps du mail ?
Laguilo,
Autre précision : le classeur 'Tableaux' est-il dans le même dossier que le classeur 'mails' ?
Bonjour GVIALLES,
Alors première réponse : j'aimerais qu'ils soient dans le corps du mail et pour la deuxième question, non ils ne sont pas du tout au même endroit.
Merci de ton aide, parce que je suis bloquée dessus depuis 2 jours et je désespère.
J'ai codé des alternatives pas très élégantes qui fonctionnent mise à part quelques problèmes mais si cela peut fonctionner avec mon classeur se serait génial !
Laguilo,
Encore une question : dans ton exemple, tu as prévu 2 rédactions différentes dans le corps du mail. Les tableaux sont-ils à inclure quelque soit le type de mail ?
Voici mon classeur "Mails" que j'ai modifié pour essayé d'obtenir ce que je souhaitais à la base. J'ai rajouté un bouton qui nous emmène dans nos documents où je vais chercher mon classeur "Tableaux" et je récupère mes tableaux que j'insère dans mon mail.
J'ai 2 petits problème liés à cette solution :
- mes images de tableaux 1 et 2 sont l'un en dessous de l'autre et j'aimerais les avoir côte à côte pareil pour les tableaux 3 et 4
- il faut que je récupère les dates qui sont dans la feuille "Paramétrage" et les insèrent dans le corps du mail mais comme quand j'écris le mail mon classeur actif est "Tableaux" je ne sais pas si je peux récupérer mes valeurs.
En espérant avoir de l'aide, je suis en galère, merci d'avance.
22mails.xlsm (44.36 Ko)
Désole de ne pas être claire, non je veux ces tableaux seulement pour un seul mail dans l'exemple le mail 2.
Merci de votre patience !
Laguilo,
Tu trouveras ma proposition en P.J.
J'ai fait les aménagements suivants :
  • Dans le classeur 'Tableaux' j'ai affecté des noms Tableau_1, Tableau_2,Tableau_3, Tableau_4 à tes 4 tableaux.
  • Dans le classeur 'Mail-GVS'
    • dans le volet 'Paramétrages' j'ai créé un nouveau bouton qui stocke le nom et le dossier du classeur 'Tableaux' dans la cellule nommée 'wbTableau'.
    • j'ai créé le code suivant qui créé des fichiers images a partir d'un tableau
      Sub creerImage(oTableau As Range, sPNGFileName As String)
          Dim oFS As filesystemobject
          Dim oSheet As Worksheet
          Dim oShape As Shape
          Dim oChart As Object
          'On supprime le fichier PNG s'il existe
          Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
          If oFS.FileExists(sPNGFileName) Then
              oFS.DeleteFile sPNGFileName, True
          'On copie le tableau en tant qu'image
          oTableau.CopyPicture
          'On insère l'image dans un objet chart provisoire
          Set oSheet = oTableau.Worksheet
          Set oChart = oSheet.ChartObjects.Add(oTableau.Left, oTableau.Top + Application.CentimetersToPoints(20), oTableau.Width, oTableau.Height)
          With oChart
              .Chart.ChartArea.Select
              .Chart.Paste
              'On crée le fichier image
              .Chart.Export sPNGFileName, "PNG"
              'On détruit l'objet chart
              .Delete
    • j'ai aménagé le code de la procédure 'Mail' pour créer les 4 fichiers images des 4 tableaux et les inclure dans l'appel à la procédure 'EnvoyerEMail' :
      Sub Mail()
          Const cImageTableau1 = "Tableau_1.png"
          Const cImageTableau2 = "Tableau_2.png"
          Const cImageTableau3 = "Tableau_3.png"
          Const cImageTableau4 = "Tableau_4.png"
          Dim oWB As Workbook
          Dim oTableau As Range
          Dim sWBPath As String
          'On récupère le chemin du classeur 'Tableaux'
          sWBPath = ThisWorkbook.Names("WBTableaux").RefersToRange.Value
          'On ouvre le classeur 'Tableaux'
          Set oWB = Application.Workbooks.Open(sWBPath)
          'On créé un fichier image du tableau 1
          Set oTableau = oWB.Names("Tableau_1").RefersToRange
          creerImage oTableau, cImageTableau1
          'On créé un fichier image du tableau 2
          Set oTableau = oWB.Names("Tableau_2").RefersToRange
          creerImage oTableau, cImageTableau2
          'On créé un fichier image du tableau 3
          Set oTableau = oWB.Names("Tableau_3").RefersToRange
          creerImage oTableau, cImageTableau3
          'On créé un fichier image du tableau 4
          Set oTableau = oWB.Names("Tableau_4").RefersToRange
          creerImage oTableau, cImageTableau4
          oWB.Close False
          Worksheets("Mails").Activate
          i = 2
          While i < 1000
              titre = Worksheets("Mails").Cells(i, 1).Value
              Destinataire = Worksheets("Mails").Cells(i, 2).Value
              CC = Worksheets("Mails").Cells(i, 3).Value
              Texte = Worksheets("Mails").Cells(i, 4).Value
              NB_Piece = Worksheets("Mails").Cells(i, 5)
              mois = Range("Mois_av").Value
              année = Range("Année").Value
              'On envoie le mail en spécifiant les 2 fichiers images
              Call EnvoyerEmail(titre, Destinataire, CC, Texte, NB_Piece, i, mois, année, cImageTableau1, cImageTableau2, cImageTableau3, cImageTableau4)
              i = i + 1
              If IsEmpty(Cells(i, 1)) Then i = 1000
          Wend
    • j'ai aménagé le code de la procédure 'EnvoyerMail' pour inclure les images dans le corps du mail :
Sub EnvoyerEmail(ByVal Sujet As String, ByVal Destinataire As String, ByVal Copie As String, ByVal ContenuEmail As String, ByVal Nbpiece As Integer, ByVal ligne As Integer, ByVal mois As String, ByVal année As String, ImgTableau1 As String, ImgTableau2 As String, ImgTableau3 As String, ImgTableau4 As String)
'par Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com ) - aménagé par GVIALLES (https://excellons.org)
    On Error GoTo EnvoyerEmailErreur
    'définition des variables
    Dim oOutlook As Outlook.Application
    Dim WasOutlookOpen As Boolean
    Dim oMailItem As Outlook.MailItem
    Dim oAttachment As Outlook.Attachment
    Dim Body As Variant
    Dim a() As String
    Dim Piece_jointe As String
    Body = ContenuEmail
    'vérification si le Contenu du mail n'est pas vide. Si oui, email n'est pas envoyé. Si vous voulez pouvoir envoyer les email vides, mettez en commentaire les 4 lignes de code qui suivent.
    If (Body = False) Then
        MsgBox "Mail non envoyé car vide", vbOKOnly, "Message"
        Exit Sub
    'préparer Outlook
    PreparerOutlook oOutlook
    Set oMailItem = oOutlook.CreateItem(0)
    'création de l'email
    With oMailItem
        .To = Destinataire
        .Subject = Sujet
        .CC = Copie
        .HTMLBody = "Bonjour, <br><br>" _
                  & "Voici mes deux premiers tableaux:<br><br>" _
        'On ajoute l'image du tableau 1 en mode caché
        Set oAttachment = .Attachments.Add(ImgTableau1, olByValue, 0)
        'On extrait le nom de la pièce jointe
        Piece_jointe = oAttachment.DisplayName
        'On ajoute l'image du tableau 1 dans le corps du mail
        .HTMLBody = .HTMLBody & "<img src='" & Piece_jointe & "'>   "
        'On ajoute l'image du tableau 2 en mode caché
        Set oAttachment = .Attachments.Add(ImgTableau2, olByValue, 0)
        .HTMLBody = .HTMLBody & "<img src='" & Piece_jointe & "'><br><br>"
        .HTMLBody = .HTMLBody & "Et les deux autres:<br><br>"
        'On ajoute l'image du tableau 3 en mode caché
        Set oAttachment = .Attachments.Add(ImgTableau3, olByValue, 0)
        'On ajoute l'image du tableau 4 en mode caché
        Set oAttachment = .Attachments.Add(ImgTableau4, olByValue, 0)
        .HTMLBody = .HTMLBody & "A votre disposition pour tout complément d'information. <br><br>" _
                              & "Cordialement, <br><br>"
       '.Save      '<- sauvegarde l'email avant l'envoi (pour ne pas le sauvegarder, mettez cette ligne en commentaire)
       '.Send      '<- envoie l'email (si vous voulez seulement préparer l'email et l'envoyer manuellement, mettez cette ligne en commentaire)
        .Display   '<- affiche l'email (si vous ne voulez pas l'afficher, mettez cette ligne en commentaire)
   'nettoyage...
    If (Not (oMailItem Is Nothing)) Then Set oMailItem = Nothing
    If (Not (oOutlook Is Nothing)) Then Set oOutlook = Nothing
   Exit Sub
EnvoyerEmailErreur:
    MsgBox "Le mail n'a pas pu être envoyé...", vbCritical, "Erreur"
60languilo.zip (102.25 Ko)
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, le fichier marche très bien !
Rechercher des sujets similaires à "inserer tableaux classeur exterieur mail automatique"
