Insérer des âges en fonction d'un chiffre
Sur mon tableau j'aimerais que selon le chemin de vie (case jaune) le remplissage se fasse automatiquement pour insérer l'age correspondant. Attention pour la valeur 2 ET 4 qui peuvent être 11 et 22 (case violette). J'ai recopié mon tableau sous le premier tableau avec les réponses qui doivent apparaître.
20forum-excel.xlsx (10.97 Ko)
Merci.
Bonjour Nathalie1982
Il faudra mieux nous expliquer comment vous arrivez à trouver 31 en C14... par rapport à quel calcul !?
Bonsoir Nathalie1982,
En reprenant le commentaire de BrunoM45, nul ne peut être spécialiste en toute matière.
La numérologie et les nombres sous Excel c'est le et la .
Donc en retour le fichier a été réalisé provisoirement.
bonsoir,
C'est le tableau le plus à droite "durée des cycles". Justement, je souhaite que ce chiffre s'insère automatiquement par rapport au numéro du chemin de vie.
Suite,
Effectivement cela est vu. Mais pour deux cases seulement provenant des colonnes J et K
Et ensuite? pour remplir les autres cellules.
X CELLUS cela fonctionne sauf pour les informations des cellules I8 et I10 lorsque je saisie en case B3 les chiffres 2, 11, 4 et 22.
Merci.
Bonjour Nathalie1982,
Change la formule en C6 par
=DECALER(I$6;MOD(B$3-1;9)+1;1)
Et celle en en C7 par
=DECALER(I$6;MOD(B$3-1;9)+1;2)
Note que ces formules sont valables si le tableau Durée des cycles reste en place sur les lignes actuelles.
Merci beaucoup !!! Bravo. On devrait apprendre à partir du collège à utiliser excel !
Désolé mais je n'avais pas fait attention. J'ai refait mon tableau en supprimant 2 lignes. Effectivement ma valeur numérique et la signication n'avait rien à faire dans le tableau. Donc les formules en C6 et C7 sont excates. Sauf celle en B7 et D6. Il faut que la valeur soit une unité en-dessous et non égal.
Exemple avec chemin de vie 6 où je vous montre les âges avec une unité en-dessous ou au-dessus
de 0 à 30 ans
de 31 à 58 ans
de 59 à FIN DE VIE
Désolé.
13forum-excel.xlsx (11.10 Ko)
Suite,
Je suis en pause, donc je peux te répondre mais ne peut télécharger ton dernier fichier.
Si je me souviens bien, il y avait le chiffre 1 dans une cellule rouge.
Donc pour 6 en haut de la feuille, j'ai ôté 1 au chiffre 31 (ce qui donne 30) et ajouté 1 au chiffre 58 (ce qui fait 59)
Change donc la cellule en B7 et D6 en mettant 1 à la fin de celles-ci plutôt que la référence à la cellule rouge.
En espérant que le tableau ne change pas encore...
OK ca fonctionne et du coup j'aimerais que le mot "ans" apparaissent à côté.
14forum-excel.xlsx (11.11 Ko)
A nouveau,
Il faut ôter la référence à C8 dans les 2 formules, en B7 et D6. Et rajouter après 1 & " ans"
Donc en B7 =gauche(c6;2)-1 & " ans" puis modifier D6 selon le même principe.
Merci ! c'est bon, j'ai bien tout vérifier.
Rechercher des sujets similaires à "inserer ages fonction chiffre"
