Inserer 2 lignes a chaque changement de la colonne B
J'ai cette Macro qui m'insert une ligne a chaque changement de code de la colonne B
mais je souhaiterais faire évoluer cela en insérant 2 ligne au lieu de deux
Pourriez vous m'indiquer comment modifier ce code :
Sub AddBlankRows()
Dim iRow As Integer, iCol As Integer
Dim oRng As Range
Set oRng = Range("b1")
iRow = oRng.Row
iCol = oRng.Column
Do
If Cells(iRow + 1, iCol) <> Cells(iRow, iCol) Then
    Cells(iRow + 1, iCol).EntireRow.Insert shift:=xlDown
    iRow = iRow + 2
    iRow = iRow + 1
Loop While Not Cells(iRow, iCol).Text = ""
D'avance merci du coup de main et belle journée
KissCool
Si j'ai compris, tu double la commande d'insert
    iRow = iRow + 2
Bonjour et merci de prendre le temps de regarder
Si je double la commande, il me double uniquement la première ligne
KissCool
Bonjour Kisscool25 et le forum,
Pourriez-vous enregistrer votre fichier en xlsm puisqu'il y a une macro?
Ok, le fichier est enregistré
12classeur1.xlsm (17.85 Ko)
Re
Sans me casser la tête je suis passé par l'enregistreur de macromais ça fait le travail voulu
13classeur1.xlsm (21.54 Ko)
Votre macro insert uniquement sur la première ligne et non a chaque changement de numéro
Sub AddBlankRows()
Dim oRng As Range
iRow = oRng.Row
iCol = oRng.Column
Do
    iRow = iRow + 3
    iRow = iRow + 1
Merci @M12 et au autre d'avoir regardé
tous fonctionne
Belle Journée
KissCool
Rechercher des sujets similaires à "inserer lignes chaque changement colonne"
