Inscrire une valeur en fonction du résultat d'une autre
Je dispose de tableaux Excel avec des résultats d’analyses biologiques.
A partir de la ligne 3, en colonne I, pour chaque ligne, on retrouve en valeur soit la lettre N, soit i soit s (qui correspond à Normal, inférieur et supérieur).
Les cellules de la colonne A sont vides.
J’aimerais une macro qui observe chaque ligne (à partir de la 3ème) et inscrive en colonne A dans la cellule correspondante ce symbole (=>) si la valeur i ou s est trouvée en colonne I.
Pouvez-vous m’aider ?
Bonjour abougor, le forum:
A tester: code à placer dans le module de la feuille concernée
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For x = 3 To DernLigne  ' de la ligne 3 à la dernière ligne remplie
If Range("I" & x).Value = "i" Or Range("I" & x).Value = "s" Then  ' si la cellule I contient "i" ou "s" alors
Range("A" & x).Value = "(=>)"   'on écrit (=>) dans la cellule A correspondante
Next x   'fin de la boucle
23abougor.xlsm (15.02 Ko)
La macro ne signale pas d'erreur mais (=>) n'apparait pas devant les valeurs anormales.
Dans le fichier que je t'ai joint, si tu écris i ou s dans la colonne I, (=>) s'inscrit bien dans la colonne A , du moins chez moi ça fonctionne
J'ai apporté une petite modif, si I ne contient pas i ou s, alors A est vide.
Tu as bien placé le code dans le module de la feuille ?
Range("A" & x).Value = ""  'sinon A reste vide
Next x
Si tu préfères une macro associée à un bouton :
Sub Bouton1_Cliquer()
Next x
15abougor.xlsm (15.06 Ko)
15abougor2.xlsm (19.53 Ko)
Rebonjour
J'ai modifié la macro car la colonne s i ou N est maintenant en H mais rien à faire rien ne s'affiche.
Ci joint le classeur
22classeur1.zip (6.37 Ko)
Effectivement, ta colonne H posait problème, je ne comprends pas pourquoi
Pour contourner le problème, je l'ai supprimée puis insérée à nouveau, et là, ça fonctionne (du moins avec mon excel 2010).
En espérant que cela fonctionne chez toi
Tu écris N ou i ou s dans la colonne H et tu valides par entrée, (=>) doit s'afficher en A
23abougor4.xlsm (17.99 Ko)
Rien à faire...
J'ai testé cette macro dans tous les sens, mais je suis vraiment néophyte.
Ci-joint le classeur contenant la macro (biosup) exécutée et le tableau avec son aspect final (sans les (=>) qui ne veulent pas s'inscrire..).
Et un classeur sans macro avec les données telles que les reçois.
Je ne comprend pas...
24classeur-macro.zip (16.89 Ko)
19tableau-brut.zip (4.87 Ko)
Bonjour abougor,
Je suis désolé, mais je vais devoir passer la main, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur ton fichier.
Je ne parviens pas à solutionner le problème, quelque chose m'échappe, peut-être à creuser du côté de la récupération des données ?
Nul doute qu'un pro du forum saura t'apporter la solution
Bon courage,
Merci pour ton aide. C'est vraiment sympa.
Quelqu'un a t'il une idée ?
j'ai testé la macro de xorsankukai, elle fonction de mon coté.
Mais par prudence, inscrire dans une cellule, en premier caractère, un opérateur mathématique, j'y rajoute une apostrophe.
Sub test()
    Dim a As String
    DernLigne = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       a = Trim(LCase(Cells(x, 8)))    ' suppression d'espace et mise en minuscule
       If a = "i" Or a = "s" Then
              Cells(x, 1) = "'(=>)"        ' ajout de l'apostrophe avant la chaine (=>)
              Cells(x, 1) = ""  'sinon A reste vide
    Next x
De plus, pour comparer une chaine de caractère, je force en minuscule ( Lcase() ), et supprime d'éventuelle espace avant et après ( TRIM() )....
Ok cela fonctionne.
Un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "inscrire valeur fonction resultat"
