Inscription originale - main levée
J'aimerais voir s'afficher en A2 un montant de main levée une fois que j'indique un montant en A1.
Les chiffres qui doivent apparaitre sont les suivants: (Exemple montant originaire 107.200 = 557,97)
jusqu'à 25.000 - 395,01
de 25.000 à 30.000 - 423,98
de 30.000 à 40.000 - 431,08
de 40.000 à 50.000 - 453,29
de 50.000 à 60.000 - 464,69
de 60.000 à 70.000 - 472,58
de 70.000 à 80.000 - 496,10
de 80.000 à 90.000 - 501,80
de 90.000 à 100.000 - 525,33
de 100.000 à 125.000 - 557,97
de 125.000 à 150.000 - 589,47
de 150.000 à 175.000 - 623,26
de 175.000 à 200.000 - 654,67
de 200.000 à 250.000 - 697,66
de 250.000 à 500.000 - 952,92
Je vous en remercie à l'avance,
JMM.
La formule en A2
=CHOISIR(EQUIV(A1;{0;25001;30001;40001;50001;60001;70001;80001 ;90001;100001
;125001;1500001;175001;200001;250001;500001};1);0;395,01;423,98;431,08;464,69;472,58; 496,1;591,8;525,33;557,97;589,47;623,26;654,67; 697,88;952,92)
Edit: ci-joint l'exemple
28classeur1.xls (17.50 Ko)
Bonjour JMM le forum
bon voilà un fichier avec ce que tu demandes teste et redis moi
pour les sommes > à 500000 on fait quoi? là j'ai mis rien c'est certainement pas ce que tu veux mais là aussi tu le rediras
a+
papou
PS je ne savais pas si c'était - 395,01 ou si le tiret était un séparateur dans le doute j'ai mis 395.01 si <25000
30classeur1.zip (9.04 Ko)
Re bonjour,
J'ai déjà reçu 2 réponses à ma demande. Merci. Ca va très vite . Ne pas oublier je suis employé .
Mais malheureusement pour la réponse de Paritec : excel m'indique une erreur dans la formule
;125001;1500001;175001;200001;250001;500001}1);0;395,01;423,98;431,08;464,69;472,58; 496,1;591,8;525,33;557,97;589,47;623,26;654,67; 697,88;952,92)
L'erreur serait le 1) après 500001}
Pour la réponse de Papou je ne sais pas comment l'intégrer dans mon plan ???? Donc je ne sais pas si cela convient
Dans mon plan les cellules réelles sont les AD4 et AD8
Merci,
JMM
Bonsoir à tous,
Une autre façon de coder
1) clique droit sur l'onglet concerné,
dans la liste qui apparait, sélectionner: Visualiser le code et
2) Copier/Coller ce code,
c'est tout !
Dim i#
    If Not Application.Intersect(Target, Range("ad4")) Is Nothing Then
            Range("ad8").ClearContents
            If Target.Count > 1 Or Target < 1 Then Exit Sub
        Select Case Target
            Case Is < 25000: i = 395.01
            Case Is < 30000: i = 423.98
            Case Is < 40000: i = 431.08
            Case Is < 50000: i = 453.29
            Case Is < 60000: i = 464.69
            Case Is < 70000: i = 472.58
            Case Is < 80000: i = 496.1
            Case Is < 90000: i = 501.8
            Case Is < 100000: i = 525.33
            Case Is < 125000: i = 557.97
            Case Is < 150000: i = 589.47
            Case Is < 175000: i = 623.26
            Case Is < 200000: i = 654.67
            Case Is < 250000: i = 697.66
            Case Is <= 500000: i = 952.92
            Case Else: Range("ad8") = "?": Exit Sub
        End Select
            Range("ad8") = i
Amicalement
Claude
16jmm-selectcase.zip (11.30 Ko)
Merci,
Toutes mes excuses, mais je ne comprends rien
Je joins le document que je voudrais voir rempli
Merci,
JMM
17classeur1.xlsx (9.84 Ko)
re,
même code adapté à ton fichier
Claude
Bonsoir
La formule dans le fichier exemple était pourtant correcte
La voici appliquée à ton fichier avec 2 exemples selon que la départ est le millier ou le millier plus 1
22classeur1.xlsx (9.87 Ko)
Merci, ca marche..
Mais quand j'indique 200000 la main lévée devrait être 654,67 et non 589,47
de plis je me suis trompé dans l'énonce
les données correctes sont
de 30.001 à 40.000 - 431,08
de 40.001 à 50.000 - 453,29
de 50.001 à 60.000 - 464,69
de 60.001 à 70.000 - 472,58
de 70.001 à 80.000 - 496,10
de 80.001 à 90.000 - 501,80
de 90.001 à 100.000 - 525,33
de 100.001 à 125.000 - 557,97
de 125.001 à 150.000 - 589,47
de 150.001 à 175.000 - 623,26
de 175.001 à 200.000 - 654,67
de 200.001 à 250.000 - 697,66
de 250.001 à 500.000 - 952,92
Merci,
JMM
bonsoir
pour faire simple sur la reponse d'Amadeus ;tu pourras toujours rentrer dans le tableau pour adapter/modifier facilement si besoin
19jmm.xls (18.00 Ko)
Ca marche, un tout grand merci )
Rechercher des sujets similaires à "inscription originale main levee"
