Info menu déroulant
Bonsoir
J'aurais besoin de vos conseil
J'essaye d'expliquer est d'être le plus clair
J'aimerai faire un dossier excel a choix multiples
C'est à dire
J'ai en premier choix une liste de marque ( brand, thoms, ect pour pas citer )
Je sélectionne brand qui me ramène à une liste de pièce détacher
Comme faire pour faire concorder tout ça ?
Merci de votre aide
Est espérant être été clair
En premier lieu il vous faut créer une base de donnée dans une feuille du classeur.
Ensuite suivant ce que vous voulez exactement; il est possible de faire des listes déroulante simple avec des recherchev ou des liste en cascade, mais pour cela il faudra être plus précis et éventuellement mettre un début de fichier qu'on puisse avoir une idée de ce que vous souhaité réaliser exactement.
voici le fichier
Donc
en A4 j'ai ma question donc sa pas de problème
De B4 a B6 mon type d'appareil a sélectionner en menu déroulant
en suite en sletctionne luc en faite je veut que sa me sorte CODE 1 est REF 3
13classeur1.xlsx (8.38 Ko)
Et comment allez vous déterminer le code et la référence, dans votre exemple luc à code3 et ref3... ou il y a quelque chose qui m'échappe.
En faite
En premier je sélectionne ma machine
Exemple : ma machine est la brand est je veut lui associer REF 1 et CODE 10
Comme sa je c'est que j'ai besoin de c'est deux piece
donc voila un fichier exemple avec des explications
ATTENTION il y a des formules matricielles pour confectionner les listes
si ok je t'en dirais plus
cet exemple est conçu au cas ou les données sont en vrac
bien sur ce qui sert de banque de données peux etre presenté differement ;dans ce cas l'approche n'est plus la meme ( faut voir)
12snico.zip (6.26 Ko)
Merci pour la réponse
Oui mais c'est info sont en vrac
Je teste ça demain est je vous tient au courant
re
au cas ou tu adopterais une autre presentation (voir en feuile 2)
19snico2.zip (7.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "info menu deroulant"
