Index Equiv suite
Bonsoir
Sujet compliqué lorsque l'on n'a pas les bons mots
Pour essayer de faire simple.
Je double clique sur une cellule, une valeur apparait, comprise entre 1 et 3.
Sur une ligne peuvent apparaître 10 valeurs par exemple, j'aimerai retourner la date la plus petite et la plus grande pour lesquelles une valeur est associée.
23test3.xlsm (876.61 Ko)
Si par exemple J'ai la valeur 2 en AZ7, je pourrai connaître la date correspondante à cette première valeur rencontrée sur ma ligne.
La même chose avec la dernière valeur rencontrée sur ma ligne (dans l'exemple en PJ la dernière valeur rencontrée est le 1 et correspond à la date du 15 février
J'y arrive mais ma méthode est complexe.
J'ai associé un recherchev et ma formule matricielle suivante :
=INDIRECT("L"&LIGNE($AY$7:$BN$7)&"C"&MIN(SI(ESTVIDE($AY$7:$BN$7);257;COLONNE($AY$7:$BN$7)));FAUX)
Merci pour votre aide, j'ai réellement essayé
Rien compris...
Tu dis que tu veux les 2 dates extrêmes et la formule que tu montres est celle qui te retournes le 2 (?!?)
Par ailleurs je n'ai pas regardé ta macro du double- clic mais à mon avis tu pourrais t'en servir pour mettre facilement à jour tes dates et/ou ta valeur 2.
eric
Hello
pour faire encore plus court
je veux connaître la date associée à la première valeur non vide rencontrée
et la date associée à la dernière valeur non vide rencontrée d'une ligne
Merci pour les pistes éventuelles
Hello
Clairement j'y arrive mais ma méthode est compliquée
Je suis persuadé qu'il y a une notion soir d'index/equiv, mais ça je ne sais pas trop faire
Ton fichier ne correspond pas, il y a plein de 0 en ligne 7. Alors ???
Je les ai enlevés....
Pourquoi t'embêter à chercher une formule compliquée alors que tu as déjà mis du vba sur l'événement ?
Tu as juste 4 lignes à ajouter après Target = nbre(Application.WorksheetFunction.Match(Target.Interior.color, couleurs, 0) Mod 4) :
        Set c = Target.EntireRow.Find("*", Cells(Target.Row, "I"), xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext)
        Cells(Target.Row, "G") = IIf(c Is Nothing Or c.Column < 10, "", Cells(3, c.Column))
        Set c = Target.EntireRow.Find("*", Cells(Target.Row, "XFD"), xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlPrevious)
        Cells(Target.Row, "I") = IIf(c Is Nothing Or c.Column < 10, "", Cells(3, c.Column))
et déclarer Dim c As Range en haut.
eric
Bonjour Eric
Merci pour ton aide
Le code fonctionne
Cependant j'ai un bug résiduel.
Je te joins le fichier. En double cliquant sur une case, elle change bien de couleur, cependant un peu à gauche de cette case s'affiche la date au format numérique (42754) mais en mode fantôme. je sais c'est bizarre, mais faire du débug sur ce code est trop compliqué pour moi
Merci à nouveau pour ton aide éventuelle
11gestion-v4.xlsm (930.84 Ko)
dans
 Cells(Target.Row, "I") = ....
"I" est la colonne.
Tu pouvais le trouver en faisant F1 sur Cells pour avoir l'aide.
eric
Hello
En effet j'ai fait le boulet.
J'ai bossé sur 2 fichiers distincts et les colonnes n'étaient pas placées pareil
Du coup je n'avais pas les mêmes résultats.
Bref tu avais raison
Encore merci tout est nickel
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "index equiv suite"
