INDEX/EQUIV
Voici mon problème, j'ai une liste de nom (colonne E) , chaque nom est affecté à un groupe 1/2/3 (colonne C).
J' ai utilisé la fonction INDEX/EQUIV pour rechercher tout les noms suivant le groupe dans lequel ils sont, cela fonctionne sauf que:
quand je cherche 1 : j'ai les noms du groupe 1 <<PARFAIT>>
quand je cherche 2 : j'ai les noms des groupes 1 et 2
quand je cherche 3 : j'ai les noms des groupes 1 , 2 et 3.
Auriez vous une solution ? Merci
nous n'avons aucune vue sur ton fichier, dommage
P.
Voici le fichier
20benoist-28200.xlsm (180.41 Ko)
Benoist28200 a écrit :
Voici le fichier
Ok mais...
dans quel onglet et ligne faut il ramener une donnée ? et d'oµ vient cette donnée , quel onglet ?
tu peux donner un exemple ?
(suis parfois dur de la comprenette ), sorry
d'autres comprendront peut être du premier coup
Je veux que suivant la valeur qu'il y a dans ("Feuil2!E13"), il y est une recherche sur ("BDD!C:C") et que quand il trouve la valeur recherché il prenne le nom correspondant dans la colonne ("BDD!E:E") et qu'il le copie dans ("Feuil2!D16")
un essai
13benoist-2.xlsm (156.50 Ko)
Fonctionne parfaitement, merci Tulipe pour ton aide
voilà en espérant avoir compris ta demande
suivant le groupe choisi en E13, tu as les n°-Grade-Nom qui apparaissent pour ce groupe :-
P.
edit: pas vu la réponse précédente...je fais ça en même temps que des galettes
edit2: éviter les cellules fusionnées ça fout souvent la m...
18benoist-28200.xlsm (162.36 Ko)
Merci patrick pour ton aide mais avec ta méthode, si j ajoute une personne, elle n'est pas prise en compte dans "nom"
Ok....
il suffit d'ajouter dans ton code la sélection de la base BDD et de renommer :
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.CreateNames Top:=True, Left:=False, Bottom:=False, Right:=False
[A1].Select
désolé mais je suis débutant et je comprend pas la marche a suivre
A la fin de ton code
Sub ajout_personnel(), juste avant le end sub
tu écris Call Nommer
et la sub Nommer est ce que je t'ai écris juste avant ..
soir
sub Nommer()
Range("A1").Select
[A1].Select
Ça marche nickel, un grand merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "index equiv"
