Incrementer une feuille dans un autre classeur VBA
Bonjour à toutes & tous
Tout jeune dans l'histoire du VBA, je suis à la recherche de lignes de codes pour la réalisation suivante :
Dans un classeur, j'ai une feuille Excel dites "Litige", qui me sert de matrice, j'en souhaite récupérer plusieurs cellules différentes pour les copier dans un autre classeur et feuille dites "suivi" + dans des cellules bien distinctes.
Mon souci, c'est que lorsque je change les données de ma matrice "litige" et que je clique sur le bouton "Ajout", les nouvelles cellules copiées se mettent sur la ligne n°2 mais la référence des cellules est décalée de 1.
La première fois est bon, mais quand j'en fait un deuxième que cela ne va plus.
J'ai trouvé des lignes de codes mais cela se fait par ligne et quand je fais un rajout, les cellules sont décalées de 1...
Si vous avez des idées, je suis preneur ! et j'espère avoir été clair..
Dim Last_Row1 As Long, Last_Row2 As Long
Dim WB1 As Workbook, WB2 As Workbook
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Set WB1 = ThisWorkbook
Set ws1 = WB1.Sheets("Suivi")
Set WB2 = Workbooks.Open("C:\Users\xxxxx\Desktop\Test macro.xlsx")
Set ws2 = WB2.Sheets("Feuil1")
Last_Row1 = ws1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Last_Row2 = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
ws1.Range("A2:J" & Last_Row1).Copy ws2.Range("A" & Last_Row2)
Bonsoir Sa, bonsoir le forum,
Ton code plante d'entrée car il y a des erreurs :
Set ws1 = WB1.Sheets("Litige") 'au lieu de "suivi" <=== ici
Set ws2 = WB2.Sheets("suivi") 'au lieu de "Feuil1" <=== ici
Last_Row1 = ws1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' toujours la ligne ligne 55 c'est OK ?
Last_Row2 = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'première ligne vide de la colonne A c'est OK
Pas compris les explications par rapport au classeur et au code présenté...
Dans le code : aucun accès à la feuille "Litige"
Dans le code on copie des données de la feuille "Suivi" vers un autre classeur ( et la copie fonctionne bien)
Dans le classeur il n'y a pas de feuille "Suivi"
Bonjour AgloPlus,
Je le savais que ce n'était pas clair ! et en plus, je n'ai mis le bon fichier test...bref la total !
Bon, je recommence : dans ce classeur, je voudrais pouvoir récupérer les données des cellules en jaune de la feuille "litige" et pouvoir les mettre dans les cellules dédiées de la feuille "suivi", jusque là, je pense que ce n'est pas trop difficile, j'arriverai à trouver des lignes de codes mais le plus compliqué, c'est que si je change les données de ma feuille "litige", je voudrais qu'elles s'inscrivent en dessous de la dernière ligne de ma feuille "suivi" tout en gardant la saisie précédente...
C'est bien ce que fait le code... sauf si dans la feuille où on veut copier, la dernière ligne contenant une donnée de la colonne A n'est pas la dernière ligne de la plage.
Mais sans le bon classeur, impossible d'être sûr...
et bonjour ThauThème
Evidemment, j'ai oublié la pièce jointe
Finalement le code proposé n'a rien à voir avec le besoin ? ( ou alors de très loin ou je n'ai rien compris)
Il faudrait préciser quelles cellules jaunes de la feuille Litige vont dans quelles cellules de la feuille Suivi et notamment s'il y a plusieurs données sur les lignes 39 à 48 de la feuille Litige . ce nombre de lignes restera fixe ou risque-t-il d'augmenter ?
j'arrive à "copier/coller" les cellules en jaune "litige" à celles de "suivi" mais ce que je ne sais pas faire, c'est lorsque je change les données de "litige", il faudrait qu'elles se mettent sur la ligne en dessous de la feuille "suivi"....et c'est là que cela devient compliqué pour moi
La première saisie de la feuille "litige" va en ligne B2 de "suivi", puis la deuxième saisie de la feuille "litige" va en ligne B3 de "suivi" etc. tout en partant de la même matrice "litige", bref un véritable casse-tête
à finir de modifier
Sub ajout()
DL = Worksheets("suivi").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Worksheets("suivi").Range("B" & DL).Value = Worksheets("litige").Range("B6").Value
Worksheets("suivi").Range("C" & DL).Value = Worksheets("litige").Range("B8").Value
Worksheets("suivi").Range("G" & DL).Value = Worksheets("litige").Range("C40:C48").Value
Pour la dernière ligne de copie , je ne sais pas ce que vous attendez comme résultat....
UN GRAND MERCI ! cela fonctionne comme je le désirais.
Rechercher des sujets similaires à "incrementer feuille classeur vba"
