Incrémenter un nombre ligne en fonction d'une donnée
Après plusieurs essais et recherche je ne trouve pas solution à mon problème
je cherche a incrémenté le nombre de lignes en fonction d'un nombre donné
sur la feuille 1 je veux une cellule dans le quelle je rentre une donnée qui contiendra le nombre de ligne à incrémenter et une cellule avec la date
sur la feuille 2 je veux qu'il y est autant de ligne que le nombre donné avec la date incrémenté dans chaque case
exemple dans la feuille 1 je rentre dans Nb donnée 10 et dans date 02/08/17
sur la feuille feuille 2 je veux voir apparaître dans la colonne A 11 lignes avec en premier 02/08/17 et dans la dernier 12/08/17
merci pour vos retours
Bonjour Tim-soft, le forum,
A tester....
Une petite modif.....pour écrire sur la feuille 2
salut xorsankukai
à quoi sert cette manoeuvre ? quel est le but de la feuille ?
Salut jmd,
Je t'avoue que je ne me suis pas posé la question, je me suis contenté d'essayer de répondre à la demande, ayant encore beaucoup à apprendre en vba ( et excel en général), ça me permet de m'exercer
resalut xorsankukai
en fait je posais la question à Tim et je te saluais au passage
Une seconde proposition à étudier.
230tim-soft.xlsm (28.79 Ko)
Désolé du temps de réponse j'ai était assez pris ces derniers temps
Merci pour votre aide le premier code semble bien fonctionner ( surtout avec l'explication du code a coté c'est super ).
Le but est simple en faite c'est pour simuler un flux quotient de donnée je passe donc par excel pour créer mon fichier xml.
En gros je donne un nombre de jour pour la colonne A avec une date (point départ) pour simuler par exemple 6 mois d'activité avec des valeurs qui fluctuent dans une autre colonne
toutefois je bloque sur un dernier point
je voudrais que lorsque la colonne des date s’incrémente ça tire aussi les autres colonnes à coté avec les formule associées
dans la feuille 1 j'ai mes variables entrée: date, nombre de lignes,premier donnée de mon flux ( en gros un interface utilisateur ) ref capeteur etc
et dans la feuille 2 mes données que je convertirai en xml avec
la colonne A la date
dans la B un référence fixe qui change jamais
dans la C un variable qui s’incrémente par rapport a la valeur précédente via =C2+ALEA.ENTRE.BORNES(5;25)
dans la D un référence fixe qui change jamais
dans la E un variable qui recopie la valeur C via =[@Valeur]
déjà cela est-il possible ?
merci de vos retours
97flux.xlsx (13.76 Ko)
re
je ne comprends pas trop pourquoi tu veux que les lignes se créent par VBA
tu as parfaitement structuré ton tableau de données. Il suffit de tirer à la souris vers le bas la dernière ligne de ton tableau pour que toutes les formules et les informations texte suivent.
en 15 secondes, je suis allé jusqu'en 2035
Serte mais le flux xml étant très sensible à la casse
Je veux limiter au plus les interactions humaines comme par exemple un oublie de colonne ou compté une ligne de plus ou de mois
du coup pour mois une interface avec des valeurs me semble mois sujette a ce type erreurs
car derrière si le flux a la moindre erreur on risque de casser notre base
et puis quand on doit faire une histo de 4ans 8mois et 21 jours c'est un peu long le tiré/déroulé surtout avec les pc actuelles
re
tu as peur pour tes valeurs alors tu comptes sur VBA ?
sérieusement : tirer vers le bas des lignes sur 4 ans et quelques, ça prend 10 secondes maxi. Et la moindre erreur éventuelle se voit immédiatement.
mieux : je te suggère de créer des lignes (toi avec ta souris) jusqu'en 2050. Ensuite, tu utiliseras un TCD pour extraire les lignes <= 4 ans 8mois et 21 jours. En 10 secondes.
tu n'auras plus jamais besoin de tirer des formules vers le bas
Un exemple à adapter si besoin.
186tim-soft.xlsm (30.90 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "incrementer nombre ligne fonction donnee"
